近日,由中国电力科学研究院牵头的国内第1次模拟变压器内部电弧放电的水中爆炸试验完成。
该试验是我国在大型电力设备可靠防护与灾害模拟领域的一项重大技术突破,探索出一套变压器内部电弧放电等效模拟试验方法,可为油箱防爆设计及考核评价提供科学依据,助力电网可靠稳定运行。
当变压器内部发生电弧放电时,绝缘油迅速裂解并产生油中冲击压力波,易导致变压器油箱破裂并引发爆燃。由于电弧放电过程复杂且破坏性强,在变压器油中进行真实电弧试验不仅成本**,而且存在风险。此外,现有试验手段难以模拟吉瓦级高功率电弧故障,无法满足大型充油设备防爆性能考核需求。因此,研究一种能够等效模拟电弧爆燃过程、可靠可控的试验方法成为输变电行业的迫切需求。
一、概述:(LYSL-V-4000A《三相大电流温升试验装置》可靠耐用的品质)
LYSL-V-4000A三相大电流温升试验装置是根据电力部门和工矿企业在做开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。
本装置采用分体式结构,控制台采用智能全自动控制电流输出,嵌入式系统彩色触摸屏控制,电流输出为全闭环系统,在持续输出过程中会自动调节电流大小以靠近设置电流,以使三相电流平衡。
本装置具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、可靠等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
二、使用环境条件:(LYSL-V-4000A《三相大电流温升试验装置》可靠耐用的品质)
1.周围空气温度:
很高温度:+45℃ 很低温度:-25℃
极大日温差:35k 日照强度:0.1w/cm2
2.海拔高度:2500m以下
3.相对湿度:不大于90 %
4.安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不小于50 。
5.设备试验现场地不小于12m2。
三、技术参数:(LYSL-V-4000A《三相大电流温升试验装置》可靠耐用的品质)
升流器技术参数
1、额定容量:60KVA
2、相数:三相
2、输入电压:380V
3、输入电流:91.6A
4、输出电压:8.7V
5、输出电流:4000A
6、阻抗电压:8%
7、空载电流:10%
8、冷确方式:风冷
9、运行时间:8小时
10、外形尺寸:1650mm×850mm×650mm
11、重 量:655kg
控制台技术参数
1、额定容量:90KVA
2、输入电压:400V
3、输入电流:136A
4、输出电压:0-430V
5、输出电流:120A
6、表头精度:1%
7、显示方式:屏显
8、调压方式:自动
9、外形尺寸:1360mm×960mm×1280mm
10、重 量:480kg
显示屏参数设置主界面
显示屏升流测试主界面
六、操作步骤:(LYSL-V-4000A《三相大电流温升试验装置》可靠耐用的品质)
1、设备建议有良好接地,将试验连接线接好。
合上电源,打开钥匙开关,电源指示灯亮,表示控制台已接通电源。
3、三相电流极大设置电流4000A,测试时间极大24小时。根据需要设定好试验电流和试验时间。
4、电流误差限值是电流需要调整的极大值,如设置20A,A/B/C三相上限电流设置为2000A,那么当电流升到2000A之后,当电流波动超过1980-2020A时,仪器会自动调整超出限值的相电流。
5、设置好电流以及电流保持时间,抬起急停开关,点击“开始试验”并确定,开始升流,到达设定电流即开始保持(如果急停开关未抬起控制台不工作)。
6、试验过程中如有特殊情况,按下紧急停止开关即可停止试验。
7、电流到达后,时间自动计时,计时过程中控制台自动进行微调,使三相电流达到平衡。
8、时间到达后,控制台自动降压回零并切断输出。屏幕显示试验结束。
9、如需打印,点下显示屏中的打印键即可打印试验结果。
7、试验完毕,将功率开关关闭,切断工作电源。
七、温度巡检仪测试及特点:(LYSL-V-4000A《三相大电流温升试验装置》可靠耐用的品质)
进口贺利氏绝缘温度传感器
通 道 数
上限16通道,**信号输入。
输 入 阻 抗
标准电压信号、(-10~10)V输入为1MΩ。
标准电流信号输入为250Ω。
其它信号输入为大于20MΩ。
隔 离
通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。
供 电
交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;*大功耗:30VA;
配 电 规 格
每回路65mA,24VDC,*多4回路
报 警 输 出
上限12通道,250VAC,3A继电器常开触点
掉 电 保 护
所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。
通 讯 接 口
提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离
记 录
记录间隔分为1秒、2秒、4秒、6秒、15秒、30秒、60秒、120秒、240秒
记录时间长短与记录间隔及通道数有关
显 示
5.6英寸TFT液晶显示屏
尺 寸
外型尺寸 144mm×144mm×245mm
开孔尺寸 138eq /o(/s/up 5(+1),/s/do 2(-0))+1-0mm×138eq /o(/s/up 5(+1),/s/do 2(-0))+1-0mm
中国电气装备所属中国西电西电西变成功研制国内第1台132千伏合成酯油并联电抗器,标志着我国在环保型高压输变电电抗器设备关键技术领域取得重大突破,为进一步实现电力装备绿色化、低碳化发展拓展了新的技术路径。
该电抗器将应用于电力,提升电网可靠性与环保性能,有效满足香港高密度负荷区域的供电需求。依托合成酯绝缘油天然可降解和高燃点的双重优势,能显著降低火灾风险及环境影响,对支持能源转型具有重大战略意义。
长期以来,在环保型高压输变电电抗器领域,我国在合成酯绝缘油应用于并联电抗器方面相关核心技术与工艺亟待突破。此次西电西变研制的国内第1台132千伏合成酯绝缘油并联电抗器,实现了该等级环保型电抗器的国产化研制。
在研发过程中,技术团队通过深入研究合成酯油的物理特性及其与电抗器内部绝缘介质的兼容性问题,攻克了多项关键技术难题。团队针对电抗器主、纵绝缘结构以及外部结构布置进行针对性优化,依托电磁场、温度场仿真分析,结合振动、噪声等系统化的量化计算,运用多物理场仿真技术,成功解决了合成酯油电抗器在性能提升与环保效益兼顾上的核心问题。产品具备损耗低、温升低、噪声低的显著特点,综合性能达到国内很高水平,能够满足香港地区高密度负荷区域等复杂运行场景下的供电需求,为我国环保电力设备的发展提供了坚实技术支撑。 以上内容为转载其他网站的内容。只为推广,不为盈利!
本公司是专业生产“三相大电流温升试验装置”高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供技术支持!(上海来扬电气网站新闻及技术文章内容为传递更多信息而非盈利之目的,内容仅供参考,仅代表作者个人观点,以实际情况为准。)版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
上海来扬电气科技有限公司主营产品介绍 0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。
串联谐振耐压装置、大电流发生器、升流器、试验变压器、直流高压发生器、变比测试仪、直流电阻测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、伏安特性测试仪、真空度测试仪、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、变压器电参数测试仪、变压器容量测试仪、局部放电测试仪、超低频发生器、电容电感测试仪、介损仪、电能表校验仪、色谱仪、核相仪
公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务很好”的营销理念,为产品的持续创造注入不竭动力。免费技术服务随时响应客户反馈,我们的服务团队为广大客户提供及时、周到、高效的服务得到广大用户好评!.目前已经形成了上百类仪器仪表类产品。
