CH100R冷冻离心机是湘仪新推出的一款高智能化离心机
发表于:前天 11:56|本帖共 1,102 字 4594
       CH100R冷冻离心机是湘仪新推出的一款高智能化、高配置的大容量高速冷冻离心机,一次性分离17.6L样品,同时还支持10000RPM高速离心,满足多元化实验需求,是生物制药、化学制品、材料制品等领域的选择。 ◆电动门盖(全自动开关,需加配) 通过智能触摸面板控制门盖的自动关闭与开启,同时具有门盖智能防夹装置,无需手动开关门,更具安全性。 ◆自动吸合风罩 离心机风罩随门盖的开启自动吸合在门盖上,门盖关闭自动找正转子且与转子配合,极大的节约空间,节省人工操作,有效地防止风罩掉落。 ◆安全的结构强度 整机通过MCA(设想事故实验)测试。MCA产生后,离心机门盖不得打开,不得有大于0.5mm的固体物飞出离心室;位置移动不得超过30cm;上保证了仪器操作人员的人身安全(附MCA测试视频资料)。 ◆真材实料 离心腔采用316L不锈钢,2mm厚(可提供材质证明)。 机架(3mm Q235钢)、保护套(22mm Q235钢)、门盖中隔板(2.5mm Q235钢)。 ◆超大容量 样品处理能力可达8x2200ml,多样的离心附件可选,大幅度提升了生产效率。 ◆安全可靠 不平衡保护采用空间站离心机不平衡检测技术,实时检测离心时不平衡状态,对离心机失衡时进行有效保护;具有转子寿命监测与预警 功能,多模态关键部件疲劳寿命预测方法,有效的监测离心机关键部件疲劳对使用寿命的影响,定期提醒使用者保养与维护,进一步保证离心机的安全性。 同时具有转子自动识别、 超速保护、 超温保护、 电机过热保护、门盖保护等多种保护功能,为离心机的安全稳定运行提供保障。 ◆绿色节能 运行时采用动态压缩机控制,门盖开启时压缩机关闭或可以设置休眠时间,达到节能;风挡转头,摩擦小,产生的热量小。 ◆双色灯与铃声双重提示 双色灯与离心机铃声(自带音箱,音量可调、音乐可选)双重提示离心机状态,在远距离也能有效看到或听到离心机不同的状态(离心结束、运行、故障),实时监测,直观方便。 ◆审计追踪 通过扫取样品二维码,记录对应编号样品离心过程的参数;自动保存运行记录、操作记录、系统日志、故障记录,支持pdf、xlsx(加密不可修改)2种导出格式,数据可以保持10年以上。 ◆的智能终端系统(需加配) 系统采用统一的、标准的以太网通讯接口,可以免费提供关键参数点位表与通讯协议,连通血站管理系统,便于将离心数据纳入系统监控中;通过智能终端(手机)远程控制离心机启动和停止, 且实时监控离心机运行状况。 通过智能终端(电脑)远程操控(1~100台)离心机,实时保存运行日志, 系统日志,故障日志等,实现系统审计功能(追溯)。 实时监控离心机运行状态, 通过离心机管理系统可以分析离心机运行频次, 每次的运行曲线等。
