塑料桶灌装机_高效称重灌装设备
发表于:6 天前|本帖共 880 字 4640
塑料桶灌装机_高效称重灌装设备 我们的产品包括涂料灌装机、溶剂灌装机、胶水灌装机、强酸强碱灌装机、自动对口灌装机等,具有稳定的性能和高效的生产能力。我们以市场需求为导向,不断优化和改进产品设计和生产工艺,实现共赢。 塑料桶灌装机_高效称重灌装设备的参数: 1. 灌装范围: 1-10L(L/桶) 2. 安装方式:地上移动式 3. 分 度 值: 1g 4. 灌装误差:0.1% F.S. 5. 灌装速度:5L桶, 4-6桶/分钟 6. 灌装方式:液面式 7. 安装方式:地上移动式 8. 设备材质:主体碳钢烤漆,原料接触面为 SUS 304 不锈钢密封件PTFE 9. 供料方式:泵浦供料 10. 防爆要求:防爆(Exde II BT4 Gb) 11. 供电电压:AC380V 50HZ 塑料桶灌装机_高效称重灌装设备的特点: 产品设置-储存20种不同产品的重量设定值及相关灌装叁数,操作简单方便易学。 多段灌装-可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装,大幅度提高灌装精度。 操作模式-一键启动操作简单,毛/净重自由切换,异常紧急停止。 撞桶保护-防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形。 灌装模式-灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及液面上灌装,用户可根据不同原料特性,选择此功能。 塑料桶灌装机_高效称重灌装设备设备使用: 机器设备流程 :人力放瓶→全自动进瓶→灌装 →冷藏 →推瓶衔接→封膜→旋盖→贴标签。 塑料桶灌装机_高效称重灌装设备适用范围: 适用于涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药等多种物料。 塑料桶灌装机_高效称重灌装设备的服务: 1、公司为客户免费培训生产技术人员。 2、公司派技术人员到现场为客户知道安装调试。 3、公司常年提供机器设备的易损部件。 4、提供的售后服务,及时解决客户设备运行过程中的一切技术问题。 5、所有机器设备免费质保一年。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
