发表于:6 天前|本帖共 1,593 字 3617
、单机除尘器设备控制排灰的问题
单机除尘器设备可通过两种方式来控制排灰:提温、降低水汽。采用适当的提温方法。在锅炉除尘设备与远红外电加热装置机器设备、电加热装置机器设备、也许在袋屋里再加热管散热,可以适当的发展方向的烟尘溫度。
通过提升除尘设备和除尘管理体系的溫度检测,掌握袋式除尘设备设备的发展方向,避免冷凝。
还可降低汽体表露。自然通风的某些间距,锅炉除尘设备本身单机除尘器自然通风的本身应调节在3.5%以内。在除尘管理体系中,加工工艺的自然通风,如湿式球磨机小铲车口的密闭式输灰阀、单机除尘器下密闭式输灰阀的自然通风、管法兰片的衔接等,通常被维护保养技术员忽略,再加自然通风,下降单机除尘器的工作状态。
单机除尘器设备也可通过控制原材料的水汽:电机额定功率的原材叠放棚。在水泥混凝土生产制造中,各种原材、然料和化合物的水分含量不同。假若将其置放进固定不动不动的桩棚中,则可以历经避雨而地面降低原材的水分含量,这也是降低原材水分含量的效方法。在我们国家南边的水泥混凝土制作厂这样的事情比较,但原材局部变量某些小,一些则并不是。
、脉冲式除尘器需要注意哪些问题
脉冲式除尘器在如今算是很常见的除尘设备,它的工作原理是利用布袋过滤,如果是滤筒脉冲式除尘器,是利用滤筒过滤方式,将含有粉尘的废气进行过滤,净化干净的气体,通过烟囱排放出去。含尘气体通过过滤布袋的时候,布袋可以捕捉到大量的粉尘,而这种布袋的材质大部分采用纤维织物,常见于工业尾气处理方面,利用这种除尘过滤物质,可以将除尘效率提升到90%以上。
脉冲式除尘器类型分为多种。旋风除尘和陶瓷多管脉冲式除尘器,主要用于降温,作为预处理来看待;脉冲式除尘器和滤筒脉冲式除尘器作为粉尘过滤使用,它是工业粉尘处理行业,较为常见的废气处理设备。
从外形上来看,布袋式除尘器分为上壳体和下壳体,上壳体包括过滤布袋、骨架、脉冲阀、喷出管、气包,下箱体包括灰斗,也是装灰尘的容纳器。选择脉冲式除尘器的时候,如果是粉尘颗粒较轻的情况下,经过过滤布袋一种过滤设备即可,倘若是粉尘颗粒较大的话,建议提前使用预处理设备,也是我们刚提到的旋风脉冲式除尘器,通过重力作用下,大颗粒粉尘可以进入到旋风下方,接着较轻的粉尘可以进入到脉冲式除尘器进行再次过滤。如果是粉尘温度较高的情况下,建议使用旋风或者是多管脉冲式除尘器进行预处理,这对于脉冲式除尘器的使用时长,有着较为直接的关联。
那么选择脉冲式除尘器的时候,应该怎样去挑选?选择脉冲式除尘器的时候,需要考虑的因素包括使用工况、风量、以及过滤风速等相关数据,以满足当地粉尘排放标准为主。
1、不同的工况,采用的脉冲式除尘器的过滤材质不同,比如烧煤用的锅炉,选择脉冲式除尘器的时候,需要考虑到温度,为此需要选择高温布袋。如果是常温工况,比如面粉厂,选择普通的过滤布袋即可。
2、风量的确定也较为重要。如果选择的脉冲式除尘器风量不达标的情况下,那么在开启脉冲式除尘器之后,车间内的粉尘不能被清理干净,进而算是脉冲式除尘器已经处于开启状态,依旧是不能让车间达到清洁的环境,即便是烟囱的排放气体,可能也没有办法达到当地排放标准。
3、过滤风速对于选择脉冲式除尘器也较为重要。不同的颗粒粉尘在空中的流动速度不同,只有在得知介质的过滤风速之后,才可以选择合适的脉冲式除尘器。
选择好脉冲式除尘器之后,要注意换布袋的方式,布袋算是脉冲式除尘器当中,消耗较快的配件,如果脉冲式除尘器长期处于开启状态的话,较多也一年的时间,有些布袋可能已经出现了不同程度的破损,为此这个时候换布袋尤为重要。选择脉冲式除尘器的时候,提前询问布袋换方式,这是为了方便后期自身操作。通常情况下,布袋换都是在脉冲式除尘器上方,直接将布袋和骨架取出后,换好新的布袋即可。还有一种脉冲式除尘器是在下方换布袋,这种小型脉冲式除尘器较多,为此它也没有技术含量,只要将布袋的卡扣弄好即可。 |
