Blue Point WTRW9保险丝钳用于固定飞机打孔螺栓
发表于:前天 09:31|本帖共 721 字 4920
       Blue Point WTRW9保险丝钳用于固定飞机打孔螺栓。汽车行驶过程中可以通过地面将震动过滤,航空器则没有这样的途径。长时间的螺栓震动,有可能会让螺栓产生松动,带来安全隐患,这在航空器上是不能被允许的。飞机主要的震动区域有机轮,发动机,操作舵面和翼尖等,所以在这些区域的螺栓固定上,有时候会选用打孔螺栓,而打孔螺栓的相互固定则需要保险丝和操作的保险,Blue Point WTRW9保险丝钳在对打孔螺栓之间固定的过程中,起着重要的作用。这也决定了保险丝钳应用领域相对狭窄的特性。
切割能力,是否自动回旋,是否支持左右旋转保险丝钳的主要参数,Blue Point WTRW9保险丝钳涵盖了这3个参数要求。总长11英寸,可逆绞线器让用户可以使用相同的工具进行双向捻线,椭圆形缓冲喉部牢牢抓住并固定电线,弹簧复位和控制旋钮辅助,WTRW9一般作业时先在已固定的保险丝一端上确定所需编结的保险绘长度,然后用钳口夹住另一端并用锁紧机构锁紧,然后握住钳尾的旋转钮向后拉,即完成保险丝编花。编结密度取决丁拉动的次数,保险丝钳的刃口可在打保险前和完成后,剪去多余的保险丝。
正确固定和检查固定螺栓对于控制机构的稳固有着至关重要的作用。当需要固定多个紧固件时,紧固件之间的间隔小于4英寸时, 最长允许使用一根24英寸的保险丝进行固定,连在一起的紧固件不多于4个;紧固件之间的间隔在4-6英寸, 只用一根保险丝打保险,那么紧固件的数量不能超过3个。而当紧固件之间的间隔超过6英寸时,则不能把它们串在一起打保险;使用Blue Point WTRW9保险丝钳对紧固件打保险,夹紧面的边缘有足够大的圆角,可将对保险丝的损伤控制在允许的范围内。 银飞有售Blue Point WTRW9保险丝钳
