REXROTH气缸的工作性能
发表于:前天 08:58|本帖共 761 字 584
       REXROTH气缸是气动系统的执行部件,它的质量将直接影响配套设备的工作性能。该产品通过压缩空气将压力能量转化为机械能量并产生动力,从而驱动机构进行直线、摆动和旋转运动,现已广泛应用于工业机械化和自动化设备中。 在实际维修工作中,一般都是用压力表对缸压压强进行检测,以判断技术状况的好坏,通过对发动机缸体进行压缩测试,获得压力范围,从而准确可靠地掌握压缩系统的技术状态,为故障分析判断、判断,同时为加强压力系的维护保养工作和制定维修计划提供了可靠的依据。 REXROTH气缸质量的好坏将直接影响所配套的设备的工作性能,怎么样去选择适合产品呢? 1、根据使用目的和安装位置确定气缸的品种和安装形式。 2、根据产品及传动机构的实际运行距离来预选气缸的行程,为便于安装调试,对计算出的距离以加大10~20mm为宜,但不能太长,以免增大耗气量。 3、选择厂家度较高、质量和服务信誉较好的生产企业。检查企业生产所采用的标准,如是企业标准,应与行业标准进行比较。 4、活塞(或缸筒)的运动速度主要取决于气缸进、排气口及导管内径,选取时以进排气口连接螺纹尺寸为基准。 5、根据其负载状态和负载运动状态确定负载力F和负载率,再根据使用压力应小于气源压力85%的原则,按气源压力确定使用压力P。 6、缸筒和活塞杆表面应无划伤,端盖处无气孔和沙眼。除出杆端外不允许有外泄漏,内泄漏和出杆端的外泄漏应分别小于(3+0.15D)ML/MIN和(3+0.15D)ML/MIN。将其处于无负载装态,使其处于低速运行时,看其无爬行时的速度是多少,速度越低越好。 REXROTH气缸 http://www.dgchuanjie.com/SonList-484277.html https://www.chem17.com/st117916/erlist_484277.html
