单路3G-SDI光端机的特点 (带环出和双输出)
发表于:6 天前|本帖共 1,191 字 2699
       发射机输入1路广播级3G/HD/SD-SDI数字视频信号,1路双向广播级模拟立体声音频信号和,1路双向RS232控制数据,同时带1路3G/HD/SD-SDI本地环出预监功能,发射输入端带内嵌音频和独立音频加嵌功能; 接收机输出2路广播级3G/HD/SD-SDI数字视频信号,1路双向广播级模拟立体声音频信号和1路双向RS232控制数据,接收输出端带内嵌音频和独立音频解嵌功能; 发射输入板卡带本地环出功能,可实现本地预监,接收输出板卡双输出功能,可实现多屏显示,无须信号分配器; 全数字、无压缩、无延时、实时无损传输,传输速率不低于4.25Gbps,包含配套光模块且光模块为SFP可插拔模式; 和各品牌拼接处理器、矩阵、摄像机和会议终端等系统对接,输出图像无雪花、无噪点、无闪屏、无黑屏、无蓝屏、无裂屏、无不同步等现象,兼容性强; SDI视频向下兼容3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI、TS流信号,支持SMPTE 305M (SDTi)、SMPTE 310M (19.4Mb/s)、SMPTE 344M (540Mb/s)、SMPTE 424M、M2S和DVB-ASI (270Mb/s)标准,工作范围支持19.4Mb/s~2.97Gb/s之间; 发射输入板卡带本地环出功能,可实现本地预监,接收输出板卡双输出功能,可实现多屏显示,无须信号分配器; 单模单芯光纤传输,工作波长1310nm~1610nm CWDM或DWDM波分复用技术,标配传输距离20km,光口连接器为FC/PC; SDI输出接口特性:抖动100kHz高通滤波≤0.3UI,10Hz高通滤波≤2UI,信号幅度为800±80mV,上升时间≤135ps,下降时间≤135ps,上升和下降时间偏差≤50ps,上冲≤10%,下冲≤10%,直流偏置±500mV; 功能和接口:视频信号格式支持1920x1080/50/P和1920x1080/59.94/P输入输出,发射机输入视频接口为3G-SDI,接收机输出接口为3G-SDI,光纤类型为单模光纤,光纤接口类型为LC/PC; 光接口特性:代表波长为1310nm/1550nm,发射机光功率1310nm波长情况为-6.4dbm到0dbm,1550波长光功率为-7.31dbm到0dbm,接收机光接收灵敏度在1310波长情况下为-8dbm到-21.46dbm,1550nm波长接收灵敏度为-8dbm到-22.34dbm,在单模光纤模式下传输距离≥20km; 平均MTBF时间≥100000小时,支持7x24小时运行工作; 模拟立体声音频,3.5mm音频输入和输出接口; 音频输入/输出阻抗600Ω,加权信噪比≥90dB,总谐波失真LED状态指示灯对光纤、视频、系统运行和电源等关键参数进行监视; 独立桌面式结构,全铝合金材质,全封闭式设计,防尘防雷散热佳。
