螺杆式冷水机润滑油的重要性
发表于:3 天前|本帖共 466 字 3858
       以水冷螺杆式制冷压缩机为例,它润滑系统为独特内建式油压系统(无需油泵),维持压缩机正常运行需要润滑油建立油膜进行动态密封和润滑轴承。润滑油的循环是由排气压力及吸气压力的压力差所推动的。
  给水冷螺杆式冷水机充注润滑油的时候,它是贮存在压缩机的油分离器和机壳油槽内,通过油分装置将压缩过程中所排出的油气混合物经过消音、折流、拦截、离心力作用后,将润滑油与制冷剂分离,润滑油回流集中后进入压缩机的油槽内,通过内置的过滤器把润滑油中的杂质及污染物过滤出来,再经由特殊设计的内建油路,到达所需要的孔口、容量调节系统及轴承。
  那么,润滑油在水冷螺杆式冷水机中起到什么作用呢?
  1、润滑油可以在螺杆、压缩室、阴阳螺杆之间形成动态密封,减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏。
  2、当油被喷入压缩机内后,可吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量,降低排气温度。
  3、可以在轴承内形成油膜用以支撑转子,并起到润滑作用。
  4、传递压力,驱动容量调节系统,经由压缩机的加卸载电磁阀的动作,调节容量调节滑块的位置,实现压缩机容量调节控制。
  5、可以明显降低运转噪音。
