数字电视机可靠性试验
发表于:3 天前|本帖共 1,901 字 361
       数字电视机可靠性试验
  1 范围
  本标准规定适用于彩色电视机可靠性试验。
  2 规范性参考文件
  GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语
  GB/T 4086.2 统计分布数值表 X2分布
  SJ/11325-2006数字电视接收及显示设备可靠性试验方法
  3 一般说明
  3.1
  根据产品的不同阶段和不同的试验目的,可靠性试验分为测定试验、鉴定试验、验收试验。
  3.1.1可靠性测定试验
  测定试验的结果用来表示被测产品的可靠性。
  3.1.2可靠性鉴定试验
  鉴定试验的结果用来判定产品的可靠性是否符合要求。
  3.1.3可靠性验收试验
  可靠性验收试验的目的是验证批量生产的产品是否能在规定的条件下满足可靠性的要求。
  4. 试验方案
  我公司可靠性试验选用定时截尾试验第1种方案,对CRT产品的可靠性试验,通过试验对产品的平均失效间隔时间(MTBF)的真值作出估计,并确定产品能否满足规定的可靠性要求。
  我公司可靠性试验选用定时截尾试验第6种方案,对LCD产品的可靠性试验,通过试验对产品的平均失效间隔时间(MTBF)的真值作出估计,并确定产品能否满足规定的可靠性要求。
  4.1 定时截尾试验方案(见表1)
  表1 推荐的定时截尾试验方案
  试验
  方案序号
  风险概率%
  鉴别比
  Dm=
  试验时间T
  的倍数
  标准(失效数)
  标称值
  实际值
  拒收数
  大于或等于
  接收数
  小于或等于
  α
  β
  α
  β
  1
  20
  20
  19.9
  21.0
  2.0
  7.8
  10
  10
  9.4
  9.9
  3.0
  9.3
  10
  20
  10.9
  21.3
  3.0
  5.4
  20
  17.5
  19.7
  3.0
  4.3
  3
  2
  30
  28.3
  28.5
  2.0
  3.7
  3
  2
  30
  30.7
  33.3
  3.0
  1.1
  1
  00001注: 试验方案5和6为高风险率定时截尾试验方案。
  5 试验要求
  5.1 试验样品
  可靠性试验的样品应从检验合格的产品中随机抽取,其性能和功能应符合产品规范的规定。试验前不得对试验样品进行特殊加工或预处理。
  5.2 样本量
  CRT类产品:从检验合格的产品中随机抽取100台产品做为试验样本。
  LCD类产品:从检验合格的产品中随机抽取20台产品做为试验样本。
  5.3 试验时间
  a)受试样品单个样本的试验时间为1000h;
  b)受试样品长停机间隔不得超过24小时,否则试验时间重新计算。
  6.1电应力
  电源电压为:交流180~250V
  每4h为一个工作循环,其中3.5h通电,0.5h断电。在工作周期之间的试验可以中断,但整个试验过程中只允许中断一次,中断的时间不得超过24h。
  6.2气候应力
  可靠性试验应在满足下列试验条件的试验室内进行:
  温度:40±2ºC;
  相对湿度:45%~75%;
  大气压力:86 kPa~106 kPa;
  试验室应具备通风、安全等设施。
  6.3输入信号
  采用有线信号及工厂内部检验信号。
  6.4检查
  6.4.1试验中应随时对试验样品进行检查并作好记录,每个试验周期检查内容如下:
  a)电源开关通断各一次。
  b)检查功能、图像质量和声音质量。
  c)检查各功能键是否正常工作。
  6.4.2试验中遥控器每天做如下检查
  a)用配套的试验样品遥控品对1/5的试验样品的全部遥控功能检查一遍,5天内全部样机检查一遍。
  b)每天对试验室内的1/5的遥控器进行遥控器进行所有功能检查一遍(用一台备份样机在温下进行,但每个遥控器离开试验室不得超过15分钟)。
  失效判据按《彩色电视机整机检验规范》执行。
  8 失效数的计算和失效分析
  a样品在试验中如果出现检验规范中任何一项,即判失效一次。
  b试验中出现故障,但未判定为失效时,不能更换原器件或采取修理措施。否则, 每采取一个更换或修理措施,即计入一个失效。
  c由于某一失效或同一原因引起的从属失效,不计入失效数,但应做好分析记录。
  d试验中因操作、试验条件、测试仪器设备不符合要求等意外事故引起的失效,不计入失效数,但应做好记录分析。
  e只计算独立失效,对于同一台样机出现两个独立失效时,应计两次。
  9 可靠性测定试验的计算及鉴定试验、交收试验平均失效间隔时间(MTBF)的置信限
  可靠性测定试验MTBF的计算:
  推荐置信度C=1-α
  对于置信度C,平均时间(MTBF)的单侧区间之置信下限θL应根据总工作时间T和总失效数r按下列公式计算:
  为所有参试样品有效受试时间的总和。
  编号:检字(试/例)Q-
  彩色电视机可靠性试验报告
  试验开始时间
  试验结束时间
  试验总周期数
  试验温度
  每周周期时间
  试验湿度
  试验累计时间
  试验电压
  送试机描述
  故障机台数
  MTBF/试验结论
  日期
  时间
  号码
  工作条件
  故障现象
  故障原因
  电压(V)
  温度(°C)
  湿度(%)
  位号
  失效模式
  主送
  抄送
