电梯加速度测试仪的主要功能
发表于:3 天前|本帖共 585 字 3297
       电梯加速度测试仪用于测量电梯轿厢的起制加速度、垂直和水平振动加速度。它的设计采用的技术和的虚拟仪器设计概念,结构紧凑、功能。基于Windows的全中文界面,支持数字滤波,振动频谱分析和灵活的打印模式等*功能。 电梯加速度测试仪采用德国进口高精度三轴振动传感器,实时多通道采集电梯运行过程中X、Y、Z三向的电梯加减速度测试仪、振动数据、频谱数据、位移数据、加速度、峰值、FFT等数据。经过国家鉴定认证,便携、高精度、高可靠性、与电脑连接生成电梯加速度检测仪报告。 电梯加速度测试仪的主要功能: 1、 计算机软件基于Windows的全中文友好界面操作方便可在计算机上直接实现对电梯起制动及振动特性各项参数和图谱起制动加速度、速度、加加速度及三方向振动加速度共六条曲线的测量、实时动态显示、存储、分析和打印。 2、 使用高精度三维加速度传感器三方向的测量可一次完成大大提高测试效率。 3、 全面支持国家标准和ISO18738标准进行参数分析。 4、 可灵活选择与计算机联机或脱机工作即仪器主机可独立工作单独完成测试并可存贮长达669秒的测试结果。测试后可将结果传入计算机进行分析处理。 5、 支持数字滤波及振动频谱分析便于分析电梯性能。 6、 的数据库管理方便存贮、查询、删除、管理多组 测试数据并支持灵活的打印方式。 7、 采用USB接口即插即用仪器主机采用锂电池供电 方便现场使用
