巧固架(堆垛架)凭借可堆叠、可折叠、灵活周转、低成本扩容的优势,广泛应用于汽配、冷链冷库、纺织布匹、电商物流、零部件仓储等场景。标准化巧固架难以适配每家仓库的空间、货物、作业模式,非标定制成为主流选择。想要定制出适配性强、安全耐用、性价比高的巧固架,前期现场勘测、方案细节设计两大环节至关重要,下面梳理完整注意事项与实操要点。
在厂家上门勘测前,企业需梳理完整使用需求,避免方案反复修改:
1. 货物参数明细 统计货品长宽高、单托总重量、单件重量,区分常规规整货物、卷料、轮胎、不规则零部件;确定是否搭配托盘使用、托盘具体尺寸,巧固架内腔尺寸需预留合理余量,防止货物卡塞无法存取。同时明确单架额定承重、规划堆叠层数,设计时预留安全承重余量,杜绝超载变形隐患。
2. 使用环境条件 区分常温普通仓库、低温冷库、潮湿车间、户外堆场;冷库环境需适配耐低温钢材与防腐工艺,潮湿区域选用镀锌防锈处理,普通仓库采用静电喷塑即可。
3. 搬运作业方式 确认使用手动液压车、内燃叉车、电动叉车还是 AGV 自动叉车,不同叉车型号对应不同进叉方向、叉孔高度,直接决定巧固架底座进叉结构设计。
4. 结构功能选择 按需选定固定式、折叠式、插管可拆卸式巧固架;淡季空架存放需求大优先选折叠款,长期高密度堆垛选用加固固定式。
专业上门勘测是定制精准度的核心,需逐项实测记录,同步绘制简易仓库平面布局图:
1. 仓库空间基础数据测量 实测仓库总层高、可用净空高度,限制巧固架单架高度与总堆叠上限;精准丈量仓库墙体、立柱、消防管道、门窗位置,避开障碍物排布,防止架体摆放磕碰。
2. 通道宽度规划实测 叉车主通道预留≥2m 满足转弯作业,人工拣选辅助通道≥1.2m;严格预留消防通道、应急疏散口,符合消防安全规范,避免后期整改。
3. 地面承载与平整度检测 一楼重载仓库、二楼楼板仓重点核查地面承重数值;地面凹凸落差过大需在方案中优化底座结构,分散压力,防止多层堆叠倾斜失稳。
4. 出入库动线摸排 梳理货物入库、存储、出库整体流向,高频周转区域布置灵活摆放位,低频存储区做密集堆垛设计,提升整体出入库效率。
勘测结束后厂家出具 CAD 设计图纸,确认方案时重点核查以下设计细节:
1. 外框长宽严格匹配托盘与货物尺寸,底座四边进叉 / 双向进叉按需设计,保证叉车取放顺畅;
2. 立柱、底梁选用国标 Q235 钢材,根据承重设定管材壁厚,重载部位增加三角加强筋,焊点要求满焊、无虚焊漏焊,提升整体结构强度;
3. 顶部定位凹凸槽精准匹配,保证多层堆叠对位咬合,防止错位滑落。
普通仓储:酸洗磷化 + 静电喷塑,涂层附着力强、耐磕碰; 冷库 / 潮湿环境:整体热镀锌处理,抗冷凝、耐腐蚀,长期低温环境不易生锈脱层。
1. 可按需加装防护栏、挡边,防止货物倾倒掉落;增设标签卡槽,便于库存分类管理;
2. 有移动需求可选配带刹车万向轮,满足车间临时转场使用;
3. 批量定制需保证新旧巧固架尺寸、定位结构统一,后期增补采购可通用混用。
方案必须完成承重验算、堆垛稳定性验算,标注单架限重、堆叠层数;图纸经双方确认签字后再投产,从源头出现尺寸不合、承重不足、无法摆放等问题。
巧固架生产送货到位后,不能直接投入使用,做好验收排查:
1. 核对实物长宽高、管材厚度、结构样式是否与设计图纸一致;
2. 抽查焊接质量、喷涂完整性,有无变形、毛刺、漏镀掉漆问题;
3. 做满载堆垛模拟测试,多层堆放观察架体有无晃动、弯曲形变;
4. 做好操作人员使用交底,明确堆码规范、严禁偏载超载,建立定期检查维护制度。
森沃仓储深耕巧固架定制生产多年,拥有专业技术勘测团队,可免费上门实地丈量仓库尺寸、梳理仓储痛点,量身出具适配型巧固架整体布局方案,支持固定式、折叠式、插管式、冷库专用等各类非标巧固架按需定制;主材采用国标 Q235 型材,全自动焊接工艺搭配标准化防腐处理,承重性能稳定、结构坚固耐用,从图纸设计、生产加工、送货交付到售后质保一站式服务,适配汽配、冷链、纺织、物流、制造业等多行业仓储改造需求,既能帮客户控制仓储投入成本,又能盘活仓库空间、提升货物周转管理效率,大批量定制性价比突出,后期增补产品兼容性更强,长期使用更省心。
