什么是Biomate 160紫外可见分光光度计? 紫外-可见分光光度计是根据紫外可见分光光度法原理,利用一定频率的紫外-可见光照射被分析的物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收来进行分析的一种分析设备。 紫外可见分光光度计结构与功能 由光源、单色器、吸收池、检测器和信号显示系统五大部分组成。 光源:是提供符合要求的入射光的装置,有热辐射光源和气体放电光源两类。热辐射光源用于可见光区,一般为钨灯和卤钨灯,波长范围是350~1000nm;气体放电光源用于紫外光区,一般为氢灯和氘灯,连续波长范围是180~360nm。 单色器:功能是将光源产生的复合光分解为单色光和分出所需的单色光束,它是分光光度计的心脏部分。 吸收池:又称比色皿,供盛放试液进行吸光度测量之用,其底及两侧为毛玻璃,另两面为光学透光面,为减少光的反射损失,吸收池的光学面必须*垂直于光束方向。根据材质可分为玻璃池和石英池两种,前者用于可见光光区测定,后者用于紫外光区。 检测器:是将光信号转变为电信号的装置,测量吸光度时,并非直接测量透过吸收池的光强度,而是将光强度转换为电流信号进行测试,这种光电转换器件称为检测器。 信号显示系统:是将检测器输出的信号放大,并显示出来的装置。
Biomate 160紫外可见分光光度计 Biomate 160紫外可见分光光度计使用自动化与网络功能的BioMate 160 紫外-可见光分光光度计,在生命科学实验室进行定量测量。BioMate 160用于核酸和蛋白质浓度的预编程检测方法以及细胞培养测量。该平台针对可用性和性能进行了优化, 采用了高分辨率彩色触摸屏、可选的 wi-fi 网络和坚固耐用的设计。 1、内置生命科学应用软件包Biomate 160紫外可见分光光度计基于GENESYS150的硬件 2、软件预设生命科学方法,包括核酸 A260(DNA、RNA、低聚糖);样品纯度信息 A260/A280、A260/A230;蛋白质 A280、A205 和比色分析;动力学 3、支持使用一次性塑料微量比色皿进行微量测量 |
