氨水吸收式制冷机发展历史介绍
发表于:7 天前|本帖共 542 字 167
       氨水吸收式制冷机的发展已有较长的时间,可获取O℃以下的温度.易于小型化、可风冷冷却、可直接蒸发供冷。与溴化锂吸收式制冷机相比较,对系统密封要求较低,没有结晶问题,除铜与铜合金外对其他金属无腐蚀性,IT质价格低廉。 氨水吸收式制冷机以氨为制冷剂,氨水溶液为吸收剂。由于氨与水在相同压力下汽化温度比较接近(例如在一个标准大气压下.两者的沸点仅差133.4℃),因而对氨水溶液加热时,所产生的蒸气中含有较多的水分,影响到整个装置的经济性。故氨水吸收式制冷机系统需采用精馏的方法,在精馏塔内提高氨蒸气的浓度。虽然工质对氨水的组合有很多缺点,但综合的性能评价是的,所以在低温领域内,氨水吸收式制冷机早在欧洲得到广泛应用。利用这种制冷机制取温度为15℃的lkw冷量,必须在发生器中消耗2kw的热量。(电热烘箱/恒温烘箱/真空烘箱)用作发生器的热源有:90~1 70℃的高温水、蒸汽以及工厂中的高温废气等。 单级氨吸收式制冷机所能制取的低温,与加热热源的温度及冷却水温度有关,一般不低于25℃。如果热源温度较低、冷却水温度又较高时,若要制取较低温度,则可采取双级氨吸收式制冷机,但一般也不低于65℃。 氨水吸收式制冷机采用蒸汽或热水作为热源,有利于废热的综合利用,特别适合于化工、冶金和轻工业中的制冷设备。
