进口激光粒度仪精度哪家好?推荐质量好的粒度仪品牌生产厂家
发表于:3 天前|本帖共 1,938 字 1702
       德国新帕泰克有限公司(Sympatec GmbH)于1984年成立,是从以粉体研究而闻名的世界大学的克劳斯塔尔科技大学(TUC)中分支出来的,集研发,生产和销售为一体的专业粒度粒形分析仪制造商。仪器测试范围从0.5nm到34,000µm,覆盖激光衍射法、动态图像法、光子交叉相关光谱法、超声衰减法等多种测试方法。 遵循“仪器适应于应用”的设计理念,德国新帕泰克粒度与粒形分析仪采用模块化设计,以适用不同的产品与工艺条件,在具有挑战性的应用中拥有的性能优势,帮助解决颗粒体系的研发、生产与质量控制难题,实现快速、稳定、可靠的实验室及工业在线粒度粒形分析。 德国新帕泰克自2004年进入中国市场,品牌影响力不断增强,公司规模不断壮大,不断为中国用户传递全新的检测理念。公司于2007年建立德国新帕泰克苏州代表处,并在随后的几年中陆续在北京、广州、成都、青岛等地设立办事处。为了满足用户需求,在苏州及北京均建有应用实验室及技术服务中心。 德国新帕泰克秉承“用理想仪器实现更好的颗粒”的理念,以客户的应用为根本,为客户做好贴心的技术指导;并提供让客户放心的售后服务。网站:https://www.sympatec.com.cn/;电话:0512-66607566;传真:0512-66607599。 新帕泰克技术成就: — 国际激光粒度仪制造标准ISO13320主要技术内容的提供者; — 将干法分散系统 RODOS 和激光系统 HELOS 相结合,得到分散和测试一体的干法激光粒度仪,被粉体工程界誉为粒度测试领域中的里程碑式的创新; — 光子交叉相关光谱(PCCS)纳米粒度仪,弥补了PCS原理测试的不足,直接精确测试高浓度纳米样品而无需稀释; — 干法在线激光粒度测试系统 MYTOS / TWISTER,实现了工业生产的实时在线的代表性取样、分散、粒度检测和实时信号的提供; — 高浓度湿法在线测试系统 OPUS 系统,实现原始浓度下对结晶反应、超细研磨过程,以及强酸强碱体系、高浓度高粘度体系等的在线粒度与浓度检测; — 将干、湿法分散系统和图像分析系统相结合的快速动态粒度粒形分析仪 QICPIC,能对大量颗粒进行快速的粒度大小和粒形分析。 德国新帕泰克明星产品激光粒度分析仪,因其测试速度快、应用范围广、操作简便等特点,已经成为多个行业常用的粒度表征方法。激光衍射法原理是利用光的衍射现象,即大颗粒产生的衍射角小,小颗粒产生的衍射角大,通过计算探测器上收集到的不同衍射图形的光强分布,来给出颗粒的粒度大小和粒度分布。 全自动干湿二合一激光粒度仪HELOS& OASIS功能及特点: 1.“干样干测、湿样湿测;瞬时分散,瞬时测量”,根据被测样品的状态,5秒钟内全自动完成干湿测量方式的转换,无需人工切换; ① HELOS&OASIS具备干法激光粒度仪功能(OASIS/Dry): 干样干测,不受湿法测试中介质和分散剂的限制对样品的影响,不需要任何分散剂和溶剂; 瞬时分散、瞬时测量,测试精度快,分析效率高,从进样到出结果仅需几秒钟; 分散能量易控制(分散压力可根据物料特性在0.1-6Bar之间进行调节); 每次可测量从几毫克到几千克的样品,保证取样的代表性,更好地消除了取样误差; 独特设计的具有自清洁功能的分散系统,无须拆卸清洁,可以连续测试许多不同的物料而不会造成相互的交叉污染。 ②HELOS&OASIS具备湿法激光粒度仪功能(OASIS/Wet): 湿样湿测,直接测量各种悬浮液或乳浊液等; 样品池上带有高低液位检测器,全自动进料、循环、清洁和废液排放;自动监测系统的加样量; 内置60w可调功率的超声分析,超声时间根据物料进行设定,以及可以无级调速的两个机械搅拌分散器,从而使被测物料达到理想的分散效果; 运转稳定的蠕动泵循环,根据被测试样品的不同,泵的速率可无级调节; 全自动系统自清洁功能,避免了不同样品之间的交叉污染。 2.不同精度镜头可选,充分保证测量的理想分辨率、精确性和可靠性; 3.全自动对焦系统,时刻保证激光束中心、镜头中心、检测器中心在同一直线上,并保证检测器始终处于理想测试状态; 4.测试收集到的大量信号及时通过高速的TCP/IP传输给计算机进行处理,保证不丢失测试信息; 5.功能的操作软件,有多种报告格式可供选择,不同批次样品的测试结果可在同一界面下比较,客户可自定义结果输出格式;并包含有FDA CFR 21 Part11 Model数据; 6.仪器主体部分和外壳全体采用优质不锈钢制造,经久耐用。 全自动干湿二合一激光粒度仪HELOS& OASIS 广泛应用于制药、化工、能源、增材制造、粉末冶金、陶瓷、磨料、涂料、造纸、地质、水文、非金属矿、食品、化妆品、等既有干法又有湿法测试需求的行业。
