打包机不粘带子如何处理
发表于:3 天前|本帖共 429 字 31
       打包机的粘合方式一般有两种,一种是热熔,一种是摩擦熔接,一般pp带打包机使用热熔的比较多,而PET带打包机使用摩擦熔接的比较多。今天关于打包机不粘带子的问题,主要是针对pp带打包机的,PET带打包机的问题,艾讯会在今后的文章中介绍。 一般打包机不粘合带子时,会用到以下排除办法: 1、手动测试烫头是否有温度。可以用手靠近烫头感知温度,也可以用手拿一段打包带放在烫头上,看打包带是否会融化。 2、看烫头是否准确伸入到两层打包带之间。如果烫头有温度,那您需要检查看烫头是否准确的伸入到两层打包带之间。打包机由于使用的时间久了,上盖板由于重物的压力,烫头会产生位移,因此有可能会伸不到两层打包带之间。 3、冷却时间不够。这个问题不经常出现,只有用户在更换新的打包带时容易出现,一般材质比较好的打包带,需要的冷却时间也要长一些,冷却时间不够就会出现崩带不能粘合的情况。 以上就是艾讯为您总结的打包机不粘带子的解决办法,如果您还有其他关于打包机的问题,欢迎致电青岛艾讯营销中心。
