发表于:3 天前|本帖共 1,765 字 2607
德国杰佛伦GSR电磁阀的基本信息
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。分步直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
德国杰佛伦GSR电磁阀的基本信息
电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀脉冲电磁阀、液压电磁阀常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。按照材质上可以分为三大类不锈钢电磁阀是zui常见的电磁阀产品,不锈钢材质因为质量好,工作稳定,zui为受用户欢迎。该系列产品广泛地应用于纺织印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室食堂空调等人们日常生活设施中黄铜电磁阀:部分要求不高的用户,会选择黄铜电磁阀产品
此类电磁阀产品价格相对偏低,适应于普通的工作环境。该系列产品一般适应于液体、水、气、热水、油、瓦斯等介质。塑料电磁阀:在一些特殊的工作场所,和用在特殊介质的电磁阀,例如有酸碱性介质的工作环境,黄铜和不锈钢材质的电磁阀产品均容易被腐蚀,所以用特殊材质(工程塑料PVC、 CPVC、UPVC、ABS或聚四氟等)做成的塑料电磁阀在耐腐蚀性能上特别,该系列产品适应于适宜饮用水、各类未经处理的污水、雨水、海水及各种酸碱盐溶液、有机溶剂等电磁阀根据作用可分为开关式电磁阀和比例式电磁阀开关式电磁阀,即起开关作用,当有电流流过时,电磁阀控制线路或油路通断。比例式电磁阀,即根据输入的电流大小不同,输出的压力不同,当改变输入电流时,即可改变电磁阀输出压力,多用于液压系统。
德国杰佛伦GSR电磁阀的基本信息
威斯特(上海)传感器仪表有限公司是从事各类传感器生产及代理仪表、电磁阀的公司。作为众多传感器、仪表、电磁阀生产厂商在中国的代理,公司为广大用户提供性能*、价格合理的传感器、仪表、电磁阀产品。主要包括:传感器、仪表、电磁阀等。这些产品广泛应用于化工、石油化工、电力、冶金、环保、大学及科研机构,可满足不同用户的不同产品需求。公司以保证良好的服务为宗旨,与国内各企业建立广泛合作伙伴关系。本司凭借良好的技术力量和综合实力,已被德国宝帝、德国费斯托、日本SMC、日本CKD、日本小金井、德国皮尔磁、德国易福门、日本欧姆龙、日本基恩士、认定为合作伙伴. 威斯特(上海)传感器仪表有限公司是一家私营企业,所在地区位于上海黄浦区,主营产品或服务为各种传感器 仪表。我们以诚信、实力和质量获得业界的高度认可,坚持以客户为核心,“质量到位、服务*”的经营理念为广大客户提供的服务。欢迎各界朋友莅临威斯特(上海)传感器仪表有限公司参观、指导和业务洽谈 |
