建材放射性检测仪特点和操作规程说明
发表于:7 天前|本帖共 952 字 3004
       建材放射性检测仪是在原有基础上研制的新一代智能化低本底多道γ能谱仪,是符合国家标准JJG417-2006中华人民共和国计量检定规程和GB6566-2010建筑材料放射性检测*的法定产品。该仪器在多道谱仪、自动稳谱、活度测量模型、数据采集与处理、方法研究等技术方面,适用于测量建材、矿物、环境放射性比活度、活性碳测氡的新型智能化核测量仪器。 建材放射性检测仪性能特点 1.数字化能谱仪、计数率高,无漏计,稳定性能好; 2.脉冲模式与谱模式自由切换; 3.测量时间量程10-65500S,时间可以调节, 3600秒分析时间,工作效率高; 4.采用Ra、Th、K单核素源(每个重500克)建立模型,科学合理,符合标准。能提供准确数据,为仪器标定、自校提供方便; 5.可以测量U、h、K、Cs137、Am241等核素; 6.库管理功能,测量数据自动保存; 7.Excel报表打印功能; 8.仪器经过MC计量认证,由中国测试技术研究院(*)提供检定证书; 9.建材放射性检测仪采用模块化设计,人机界面友好,操作简单,仪器性能稳定; 10.探头采用单连接头结构,可以屏蔽磁干扰,对磁场不敏感; 11.采用高能区特征谱线,本底干扰小,各核素相互干扰也小。谱线分辨率高,测量度高; 12.计算采用逆矩阵法,消除了各核素峰之间的影响,计算结果准确; 13.现场模型只需1000秒,工作效率高; 14.一机两用:室内定量分析;现场快速检测; 建材放射性检测仪操作规程 1.环境恒温1h以上,使整个测量环境达到温度平衡,尤其是测量室(铅室)内外温度平衡。 2.将测量仪器开机预热30min以上。 3.将待测样品置于铅室内,尽量放在探测器中心。 4.在上位机系统软件中设置测量时间,以及样品质量等信息。 5.点击“测量”按钮,系统进入测量状态。 6.若按下“脱机”按钮,上位机与下位机进入脱机状态,下位机即可脱开上位机独立工作,并在测量完毕后,下位机报警提示,并通过USB口向上位机提出联机申请,直至上位机响应。 7.建材放射性检测仪系统软件在上位机显示界面上显示测量谱线,测量完毕,显示界面弹出“提示菜单”,自动按规定保存数据,并提示人工保存。 8.选择解谱菜单,系统自动完成解谱,计算结果,选择输出“检测记录”菜单,系统通过打印机输出检测结果和打印谱线。
