《三相微机继保试验仪》规格十分齐全
发表于:7 天前|本帖共 5,021 字 2557
       “110千伏大光路变电站配网侧负荷已全部转移完毕,用时3分12秒,1号主变压器101开关可以转为冷备用状态。"2025年10月13日17时,南京供电公司供电服务指挥中心配网调控班员工孙书鑫通过“石城军师"配网负荷决策执行系统,精准高效完成了电网运行方式调整。调度员侯洁华复盘本次负荷转供工作:“这是我们第17次应用‘石城军师’开展配网负荷转供操作,过程非常顺利,所有开关遥控操作一次成功。"
  为了支撑变电站在计划检修时的负荷转供和全停故障下的快速复电,南京供电公司研发了“石城军师"配网负荷决策执行系统。该系统聚合主配网实时模型、拓扑关系、电气量测、设备挂牌状态等数据,将调度员的经验逻辑转化为算法模型,实现了变电站负荷转供方案秒级生成、智能成票、一键执行、自主校核。
  “石城军师"配网负荷决策执行系统在实际故障场景中经受住了检验。2025年3月3日,110千伏门坡变电站10千伏母线失电,调度员黄映通过该系统使70%的失电线路在150秒内恢复供电。同年9月24日,110千伏马群变电站10千伏隔离手车柜内滑轮断裂,调度员耿明昊通过该系统在3分钟内完成负荷转供,并通知运维人员紧急消除了设备缺陷。
  自“石城军师"配网负荷决策执行系统上线以来,南京供电公司应用该系统累计完成负荷转供操作22次;在迎峰度夏、迎峰度冬期间,完成线路运行方式调整35次;在变电站改造期间,完成电网运行风险保障操作6次;在母线全停故障情况下,完成智能复电1次。
  §1.1 产品简介(LY803《三相微机继保试验仪》规格十分齐全)
  LY803微机继电保护测试仪是上海来扬电气科技有限公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》,在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累的产品开发和生产经验,采用目前新的电子技术研制的新一代继电保护测试装置,可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。
  本产品的主要特点:
  1、业内开创真彩触摸屏+键控,让操作更得心应手
  本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘,让操作更快捷,更得心应手,同时,程序开始试验时,自动关闭触摸屏,防止任何误操作。
  2、业内开创内置单路嵌入式模拟断路器
  模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试时间,提高试验工作效率。
  3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)
  主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于 输出点数多,且通过精准的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。
  4、单机8路D/A同时输出
  采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出8路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等测试。
  5、高精度线性功放,同时输出5相电压及3相电流
  精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用才有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出5相交流电压和3相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达90A。直流电压输出可达300V、130VA。
  6、接口完整,主机一体化单机箱结构
  系统操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工 作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
  7、智能型自我保护
  采用新设计的散热结构,保证很好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。
  8、接点丰富、试验适用能力强
  本装置具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。
  9、放置灵活、软件功能*
  装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。 软件辅助计算功能*,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置 GPS 模块,只需外接天线,就可以同步联调。
  §1.2 产品型号说明及参数(LY803《三相微机继保试验仪》规格十分齐全)
  ●LY803继电保护测试仪主要额定参数
  额 定 输 出
  频率偏差 <±0.01Hz
  相位偏差 <±0. 2°
  波形失真 <±0.3%(基波)
  时间偏差 <40µs
  输出频率 0~1000Hz
  电 源 电 压
  允许范围 AC220V±10%,50Hz±10%
  环 境 温 度
  使用范围 0~40℃
  存贮范围 -20~70℃
  电 流 源
  交 流
  相电流输出(有效值) 0~30A/相
  三并电流输出(有效值) 0~90A
  相电流长时间允许工作值(有效值) <=10A/相
  三并电流90A允许工作时间 <=10s
  精 度 <±0.2%
  负载电压 <20V
  很大输出功率 250VA/相
  可叠加谐波次数 0~21次
  电 压 源
  交 流
  相电压输出(有效值) 0~130V/相
  线电压输出(有效值) 0~260V
  精 度 <±0.2%
  很大输出功率 70VA/相
  可叠加谐波次数 0~21次
  直 流
  输出范围 0~300V
  精 度 <±0.2%
  时 间 测 量
  测试范围 0.1ms~3600s
  开 关 量 输 入
  空接点 1~20mA,24V(DC)
  电位接点 0~250V(DC)
  开 关 量 输 出
  空接点 250V/0.3A(DC)
  机 箱 体 积
  长×宽×高 360mm ×195mm ×380mm
  机 箱 重 量
  主机重量 16kg
  1.3 面板说明(LY803《三相微机继保试验仪》规格十分齐全)
  接线端子
  ◎电压输出: UA、UB、UB分别对应A、B、C三相电压,UX、UY、UZ分别对应X、Y、Z三相电压,UN电压接地端子。
  ◎接地端子:用于可靠接大地。
  ◎开关量输入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。
  开入量可以接空接点,也可以接10~250V的带电位接点。一般地,A、B、C分别连接保护的跳A、跳B、跳C接点,R连接保护的重合闸接点。
使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N)。直流电源允许电压为0~250伏。如图
  ◎开关量输出:1、2、3、4,空接点,接点容量250V/2A,其断开、闭合的状态切换由软件控制。
  ◎电流输出:一般地,IA、IB、IC分别对应A、B、C三相电流,IX、IY、IZ分别对应X、Y、Z三相电流,IN为电流接地端子(IA、IB、IC任意两并或三并输出大电流时,建议用三个IN端子并联输出)。
  二.指示灯
  过压告警指示灯:本装置额定工作电压是AC 220V,很大不超过AC 250V,若供电电压超过250V,装置保护,本灯常亮告警。
  IA IB IC IX IY IZ交流电流源开路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电流源处于开路状态,对应灯常亮示警,但装置不会保护。
  UA UB UC UX UY UZ 电压源短路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电压源处于开路状态,装置保护,但对应灯常亮告警。
  T 温度告警指示灯:送大电流后,装置内部温度上升,如果超出安全范围,装置保护,切断功放开关,本灯常亮告警。
  三.外部接口
  装置上盖处接口分别是:
  PS2口,可外接101电脑键盘及鼠标,以操作装置软件
  USB口,可插U盘,拷贝测试报告或给软件升级
  COM1,RS232口,用于与PC连接,使用Windows操作软件
  COM2,RS232口,可用于同步对调时外接GPS接收机。对于内置GPS模块的,此端口预留。
  四.嵌入式模拟断路器
  1.输入接点:跳闸、公共端、合闸。
  2.指示灯:110V0.5A、110V1A、220V0.5A、220V1A。当前电压及动作电流选择指示灯。
  3.调档开关:模拟断路器总电源及档位选择开关。
  4.时间旋钮:设置动作时间。范围是0-200ms。
  5.辅助接点:跳闸、公共端、合闸。指示当前模拟断路器的开关位置。
  下面以 RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍做重合闸实验时,内置模拟断路器的接线方法:
  【注意】:本模块适用于110KV及以下的保护。对于220KV以上的,要测试分相跳闸的的实验,请另接其他模拟断路器。
  §1.4 注意事项(LY803《三相微机继保试验仪》规格十分齐全)
  1.开关机顺序: 开机:电源开关 -→ 功放开关
  关机:功放开关 -→ 电源开关
  测试仪启动完毕后,才能投入功放开关。
  2.装置应可靠接地。为保证本机外壳可靠接大地,外部电源的引入线一定要用三芯电源线!
  另外,还提供一个接地端子,可用来接大地。对应标识
  3.禁止将外部交直流电源引入测试仪的电压、电流插孔!
  4.使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N)。直流电源允许电压为0~250伏。
  5.建议开机后,按下功放开关先预热5~15分钟,再进行试验!
  6.如果被测设备是在运行现场,则请将现场的电流互感器(CT)、电压互感器(PT)回路与保护设备解开,以免本装置受强烈干扰而不能正确测试。
  “10千伏虹泰线225开关定时速断保护动作跳闸,重合不成功。"2025年7月17日21时,10千伏虹泰线突发故障,南京供电公司供电服务指挥中心的大屏上自动弹出故障信息。大屏顶部的进度条随即开始跳动,“停电通知"阶段迅速完成。14分钟后,供电服务二中心配电运检班员工抵达现场。大屏右侧的即时通信模块传来班长朱海超提供的现场照片和语音汇报:“出线电缆有外力破坏迹象,申请拉开10千伏虹泰线9号环网柜101开关,隔离故障点,恢复非故障段供电。"从故障研判到隔离指令下达,整个过程用时不到20分钟。
  支撑配网故障高效处置的是南京供电公司自主研发的配网故障指挥系统。该系统能够快速聚合多个系统中的相关信息,实时展示配网故障,让调度员无须切换多个系统即可直接获取故障线路的保护信号、运维单位、受影响配电变压器及低压客户数量等信息,故障研判效率与准确性显著提升。该系统自带的即时通信模块可在电话繁忙占线时,帮助调度员与抢修人员实现信息高效交互,方便调度员实时掌握现场情况,进一步压缩故障处置时长。
  2025年7月31日,台风“竹节草"登陆南京。当天8时38分,10千伏建邺政务1号线突发故障。南京供电公司当即启用配网故障指挥系统,支撑故障智能处置。12分钟后,随着组开关操作完成,南京城区受影响区域全部恢复供电,处置效率较传统方式大幅提升。
  在2025年迎峰度夏期间,配网故障指挥系统应用成效显著。南京城区配网故障整体复电时长较2024年迎峰度夏期间缩短9.7分钟,故障信息汇总及报送平均时长由5.8分钟压降至2.7分钟,为快速抢修复电提供了精准的信息支撑。
  以上内容为转载其他网站的内容。只为推广,不为盈利!
  本公司是专业生产“三相微机继保试验仪"高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进和*公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供*的技术支持!(上海来扬电气网站新闻及技术文章内容为传递更多信息而非盈利之目的,内容仅供参考,仅代表作者个人观点,以实际情况为准。)版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
