植物光合测量仪易损件清单及更换流程
发表于:3 天前|本帖共 937 字 3585
       植物光合测量仪是研究植物光合作用的核心设备,其易损件的完好性直接影响测量数据的准确性。掌握易损件清单与规范更换流程,是保障设备高效运行的关键。​ 一、核心易损件清单​ 叶室密封圈:长期夹持叶片易磨损、老化,导致叶室漏气,影响CO₂浓度与湿度检测精度,常见材质为硅胶,建议每3-6个月检查更换。​ 红外CO₂传感器滤膜:滤膜易吸附灰尘、水汽,堵塞进气通道,导致传感器灵敏度下降,需每月清洁,每6-12个月更换一次。​ 光源灯泡:LED或卤素光源长期使用后亮度衰减,影响光合有效辐射(PAR)测量准确性,使用寿命通常为2000-3000小时,亮度低于标准值80%时需更换。​ 采样管与接头:采样管易因弯折、老化开裂,接头密封垫易磨损,导致气体采样误差,建议每12个月整体检查,破损即更换。​ 电池:内置锂电池充放电循环约500次后容量下降,无法满足野外长时间测量需求,通常2-3年更换一次。​ 二、规范更换流程​ 1.通用准备步骤​ 关闭仪器电源,拔掉电源线与外接传感器,佩戴防静电手套,避免静电损坏电子元件。​ 准备专用工具(如十字螺丝刀、镊子)、新易损件及无尘布,将仪器放置在平整、洁净的工作台面。​ 2.分部件更换操作​ 叶室密封圈:用镊子取下旧密封圈,用无尘布蘸酒精清洁叶室凹槽,将新密封圈嵌入凹槽,确保无扭曲、无缝隙,按压叶室测试密封性。​ CO₂传感器滤膜:打开传感器保护盖,用镊子小心取出旧滤膜,避免触碰传感器探头,将新滤膜平整覆盖探头,盖紧保护盖,开机校准CO₂浓度。​ 光源灯泡:拆开光源模块外壳,拔掉灯泡连接线,拧下旧灯泡,更换新灯泡并插紧连接线,通电测试亮度,确保PAR值符合标准(如400-2000μmol/m²・s)。​ 采样管与接头:拔掉旧采样管两端接头,更换新管时确保接头处缠绕生料带(或使用密封垫),插紧后通入标准气体,检查是否漏气。​ 电池:拆开仪器电池仓,拔掉电池连接线,取出旧电池,装入新电池并接好线路,盖紧电池仓,充电至满电后测试续航时间。​ 更换完成后,需开机进行校准(如校准CO₂、PAR、湿度传感器),确保测量数据误差在允许范围(如CO₂测量误差±5μmol/mol),方可投入使用。定期维护易损件,能有效延长仪器使用寿命,保障实验数据精准性。
