给煤机曲柄总成作为往复式给煤机的核心传动部件,长期承受交变载荷、冲击和粉尘侵蚀,易出现多种故障。 一、核心部件损坏类故障(常见) 这类故障直接导致传动中断或精度下降,需拆解维修或更换部件,主要包括: 连接销轴断裂 发生位置:曲柄与连杆的连接销轴、曲柄轴与减速机输出轴的连接销轴(或弹性联轴器的弹性销轴)。 原因:长期承受往复冲击载荷,销轴材质疲劳;销轴与轴孔配合间隙过大,运行中产生额外径向力;安装时未按要求涂抹润滑脂,导致干摩擦磨损加剧。 表现:运行中突然出现 “咔嗒” 异响,随后给煤机底板停止往复运动,电机空转但无给料动作。 曲柄轴 / 偏心盘磨损或变形 发生位置:曲柄轴的轴颈(与轴承配合处)、偏心盘的偏心工作面(与连杆轴承接触处)。 原因:粉尘进入轴承或轴套,造成磨粒磨损;润滑不良导致金属直接接触,产生黏着磨损;长期过载使偏心盘受力不均,出现塑性变形。 表现:给料量忽大忽小(往复幅度不稳定),运行中伴随周期性 “嗡嗡” 振动,严重时轴颈与轴承卡死,电机过载跳闸。 曲柄壳(外壳)损坏 常见情况:曲柄壳固定螺栓松动或断裂、壳体因振动开裂、壳体与轴架密封间隙过大。 原因:安装时螺栓未均匀紧固,运行中振动导致螺栓松脱;给煤机基础不平,传递额外振动至壳体;粉尘长期堆积在密封处,加速壳体磨损。 表现:壳体与轴架间漏煤粉,运行中壳体伴随剧烈晃动,严重时螺栓断裂导致壳体位移,卡住曲柄旋转。
二、功能性异常类故障(间接影响给料) 这类故障未直接造成部件断裂,但导致给料精度下降或运行不稳定,需排查调整: 往复运动幅度异常(过大 / 过小) 原因:偏心盘的偏心距因磨损变小(导致幅度变小);连杆与曲柄的连接销轴窜动,改变传动长度(导致幅度不稳定);电机转速异常(减速机故障导致)。 表现:给料量持续偏少或忽多忽少,无法满足工艺需求,调整给料调节旋钮后无明显改善。 周期性振动与异响 原因:曲柄轴与电机输出轴的同轴度偏差过大(安装错位);偏心盘质量不平衡(磨损不均导致重心偏移);托辊(配合底板运动)卡死,间接传递振动至曲柄总成。 表现:运行中产生周期性 “咯噔” 声,振动频率与曲柄转速一致,长期运行会加剧其他部件磨损,形成故障连锁反应。
三、故障预防关键点 定期润滑:按说明书要求,对曲柄轴轴承、连杆轴承、连接销轴等部位加注耐高温、抗粉尘的润滑脂(如锂基润滑脂),每 1-2 个月检查一次润滑状态。 控制负荷:避免长期超设计给料量运行,定期检查给料量传感器(若有),确保负荷在额定范围内。 安装维护:初次安装或更换部件时,严格校准曲柄轴与电机轴的同轴度(偏差≤0.1mm),均匀紧固所有螺栓,检查偏心盘平衡度。 环境防护:在曲柄总成外侧加装防尘罩,定期清理壳体周围的煤粉堆积,避免粉尘进入传动部件。 |
