脉冲布袋除尘器的工作环境及特点
发表于:4 天前|本帖共 869 字 1216
       脉冲布袋除尘器是华康生产在售的产品之一,此款产品在除尘市场较受欢迎,下面华康小编带您走进关于HMG型脉冲布袋除尘器简介。它是集合分室反吹和喷吹脉冲等类型除尘器的优点,克服分室反吹时动能强度不够、脉冲喷吹过滤与清灰同时进行的缺点。由于采用高能清灰和分式结构离线清灰,具有清灰强度大、速度快、循环周期短等特点,使收尘器增加了使用的适应性,提高了除尘效率,延长了滤袋使用寿命。本产品除尘后的气体含尘浓度达到新的环保排放标准(排放浓度,热力设备脉冲布袋除尘器工作环境:大量应用证明,此脉冲除尘技术具有很高的可靠性和极优的性能价格比。此种脉冲收尘器已经在世界范围内得到普遍应用,在我国也已经大量推广,在水泥、矿山、机械、电力、化工、冶金、钢铁等行业被普遍的选用。
脉冲布袋除尘器性能特点: 1、高可靠性设计,保除尘器随主机长期稳定运行,维护工作极少; 2、高适应性设计,除尘器可适应普遍的大范围含尘气体; 3、特殊的结构设计加上严格的滤料及零部件选用,除尘后的气体含尘浓度达到新的环保排放标准; 4、优化的进出风道设计,有利于均匀的气流分布; 5、防漏风设计,保袋收尘器的漏风率降至较低; 6、分体结构设计,便于设备的运输及安装,并保设备的制造精度; 7、低运行费用,优化的工艺参数设计,有利于袋收尘器低阻稳定运行,降低系统能耗,同时有效减轻了滤袋的损耗及维护工作; 8、的系列化设计,可满足多种尘源的粉尘治理需要; 9、标准化设计,可减少用户备品备件的储存量。 不管哪一种除尘器,包括脉冲布袋除尘器在工作时,都会随着时间的加长,除尘器的滤袋上粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。电磁脉冲阀开启,压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤袋,使滤袋膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕,电磁脉冲阀关闭,,该室又恢复正常过滤状态。清灰各室依次进行,从一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。更多技术文章请浏览http://www.hbbtcc.com。
