pH脱硫脱硝传感器的使用注意事项
发表于:4 天前|本帖共 630 字 4318
       pH脱硫脱硝传感器电极用于石灰水、脱硫、粘性大液体、浆液等环境,使用方便,可较少次数的清洗,平头PH电极,不容易粘着浆液,适合条件恶劣的环境检测。 PH测量中使用的电极又称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电池,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。 pH脱硫脱硝传感器的使用注意事项: 1.使用新鲜的缓冲液; 2.打开电极保护套; 3.测量间隙,用去离子水冲洗电极; 4.搅拌缓冲液和样品: a-一直以相同的速度搅拌; b-先搅拌,再测量; 5.对PH电极进行准备工作时,测量前后都要用蒸馏水对电极进行漂洗;用不含麻的拭布将电极头上多余的水吸去,避免摩擦电极球泡,否则会产生静电,干扰PH的精确测量; 6.确保缓冲液与样品温度相同;如果样品温度不同,请使用温度补偿探头进行温度补偿; 7.定期用两点校正法检查电极斜率;当电极读书漂移或斜率低于92%时,请参照电极的清洗方法清洗电极; 校准: 安装PH电极,接通电源 用蒸馏水或去离子水配置250ml的PH标准液,校准液分别是4.00,6.86,9.18 打开电极保护套,将电极头在蒸馏水中洗干净,PH控制器调到校准界面 依次将电极放入4.00,6.86,9.18的校准液中,注意更换测量校准液时要将电极用蒸馏水充分淋洗 校准完毕后即可正常使用
