生化配套纯水机,有服务,有要求
发表于:4 天前|本帖共 868 字 3542
       生化配套纯水机应 用: 普通化学分析实验、标准溶液配制及生化分析仪、试验机等仪器配套用水 生化配套纯水机纯化工艺: 过滤滤芯: 过滤泥沙、颗粒物 活性炭滤芯: 吸附有机物、余氯 反渗透膜装置: 自来水脱盐和去除细菌和有机物 压力纯水桶: 存放反渗透纯水,同时提供取水动力 离子交换纯化柱: 深度脱盐,电阻率达10MΩ.cm@25℃以上 微孔过滤器: 过滤纯化柱带来的细微颗粒杂质 电子元器件等: 提供各种操作功能 生化配套纯水机水质监测: 在线液晶显示RO纯水电导率和UP纯水电阻率.可以充分判断关键耗材的使用情况,为是否更换耗材提供真实可靠的数据. 生化配套纯水机功能特点: zui简易的操作实现自动制水,无需专人维护,24小时全天候使用.RO膜按键自动防垢反冲洗,灵活机动地提供自动维护,zui大程度地发挥反渗透装置的应用潜能.自来水缺水自动停机,抑制了电子元器件的空载运行,延长寿命.纯水桶满水待机,缺水自动补水,实现对纯水的即取即用.电压过载保护. 采用进口反渗透膜和纯水离子交换树脂,性能稳定、脱盐率高、寿命长.*的水质和压力监控措施,更加清晰地了解机器的运行状况,同时方便维护.关键部件采用行业*品牌,从而保证质量,故障率降到了zui低范围. 生化配套纯水机(http://www.scwoter.com/scwoter-SonList-999379/)选购,生化分析仪对用水有以下几方面的要求: *生化仪在分析化学元素含量时所能测到的非干扰元素越少越好,需要用超纯水洗刷测试品以更有效的校准,生化分析用纯水机对超纯水的要求一般要求超纯水电阻率>10 MΩ-cm. *生化分析型超纯水机通常为落地式,增大机内空间以填装更多的耗材,减少耗材更换的频率. *生化配套纯水机根据生化仪需超纯水用量大的特点,一般设计为20L/H-100L/H.配备的反渗透膜、纯化罐都比普通的超纯水规格大. *配备的水箱均为大号,以方便科室高峰用水.储水桶采用密闭式非压力水桶,可直接吸水进机. *采用多兼容性接口技术,能够轻松与国内外各类型生化分析仪*对接.
