一、金相磨抛机产品特点: 1.置物收纳空间,可放置金相试样与工具,保持桌面清爽避免实验室杂乱。 2.坚固耐用的特殊结构,在精心打造的铸铝底座上,装配了高效的传动单元,大幅增加了使用舒适度,能有效吸收研磨时产生的振动,相较于市面上以铸铁支架为底座的产品,研磨时更能得到平整性,且降低了实验室的噪音。 3.支持快速换盘系统,兼容于各式钻石研磨盘系统,一体成型的铸铝盘面,可以黏贴快速磁性。 转接盘,便于快速切换各式各样的研磨耗材,大幅提升设备的应用范围。 4.便于清洁及维护,研磨抛光设备的清洁在日常工作中经常增加很多工作量,新款抗污FRP外壳,不仅外型亮丽,且方便省力。 5.冷却装置,不锈钢陶瓷喷淋水喉,邀请**卫浴设备的**厂家,异业结合为使用者重,新设计适用于金相研磨抛光时的特殊需求,包含喷淋水量,角度,兼具美观。 6.自定义磨抛参数,防水薄膜式面板具备有9组磨抛参数记忆功能,针对不同材料及要求,可随时调用,应用在不同的磨抛需求上。包含研磨头及盘面转速,工作时间等参数的设定记忆功能。 7.抗堵塞三角水路设计,以往研磨抛光机都有水路因为研磨耗材堵塞水路的问题,为了了解决长久以来用户的烦恼,我们设计了防止堵塞的水路,利用*短水路距离,及角度及改变管路材质可以降低堵塞的机率。 8.自动磨抛单元,重新设计深受**用户喜爱的研磨单元组,针对刚性及易用性,打造出简单且合乎金相研磨抛光原理的机构,容易上手,方便操作与设定。适用于需要长时间进行研磨与抛光的材料。 二、应用过程: 1.可拆卸式抗污内衬(选配) 2.吻合TNP研磨机排水螺旋内槽设计 3.光滑面不易沾染脏污 4.可轻松拆下清洁 5.替换式的特性能让机台依然焕然一新 |
