TY-FZ5一体化负氧离子监测站|山东天仪环境出品
发表于:4 天前|本帖共 1,614 字 3235
       一、产品简介一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长。现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据。现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报。 二、应用范围旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校 三、技术参数1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°4、空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m37、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m38、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500cd/m212、立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-99%14、数据存储:可存储一年的原始监测数据15、数据传输:4G/光纤16、供电方式:220V市电17、功耗:500w 四、产品特点1、整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护2、防水:主体结构采用2-3mm碳钢,配合复合密封胶条,实现多角度防水3、防尘:设备底部配备过滤装置,可过滤5μm以上尘埃粒子,同时过滤棉可从外部快速更换,无需专业人员操作4、防雷、防漏电:内有防雷装置及漏电保护器,保护机器及周围人身安全5、采用高透、耐高温高强度钢化玻璃,防火、防划、防爆6、喇叭:户外大功率防水扬声器,双声道设计,声音清晰立体7、内置感光探头,可有效识别光照变化,自动调节屏幕亮度8、显示屏采用LCD液晶显示,寿命达到50000小时,环保节能动态对比度高,显示画面更清晰9、散热系统采用工业级涡流离心风扇,风量大、转速高、噪声小,内置感温探头传感设备,有效识别内部温度变化,同时可根据现场环境调节响应温度及响应速度,实现低能耗精确控温10、内置时控开关,可设置预定开启和关闭时间11、全彩显示界面,设备开机自动进入气象监测平台(显示画面支持有限定制)12、可选配摄像头,显示界面可同步摄像头画面13、一体化传感器,传感器一体化集成,安装方便,维护简单 五、云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录。3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板。4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置。6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析。8、支持数据导出表格形式。9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能。11、支持外置运行javascript脚本。12、支持同步本地天气预报。
