母猪产后不食综合症的预防
发表于:4 天前|本帖共 3,105 字 2278
       母猪产后不食综合症的预防
  母猪产后不食或少食,其病因繁杂,所治疗方法各异,然疗效与结果不同,若要获得满意的疗效结果,需弄清以下几种病因。
  :产前采食量是否减少,体温是否升高或下降。如升高到40度,可能是外感风寒或风热引起的普通感冒。在治疗过程中,治疗方案有偏差,遗留了病因没治疗,以至于生产过程中又添应激,失水、失血、体力透支等产科疾病,所以产后诸症并发,主要病因不明,诊断范围太广,用药没有靶向性,造成疗效不佳,采食量少,后续奶水少,奶水稀薄,营养不均衡,以至于仔猪得不到足够的初乳,没有母源抗体,消瘦,抗病能力差,随着咳喘,拉稀,发热等并发多种疾病而衰竭死亡,严重的引起窝发性,带来很大的经济损失。
  体温偏低或体温下降的症状,产前产后都有发生,但多数是产前继发到产后的。此种类型的病例多发生在五月份到十月份。为什么会在这几个月发生此种病例呢?原因有三种:一种这个季节雨水多,饲料原料霉菌毒素易超标,猪饲喂后造成霉菌毒素中毒。二种中小型养殖户喂潮拌料或者喂水料。母猪早上没有吃完的饲料,饲养员不清料槽,中午饲料可能会发酸变质,或滋生大量有害菌,到了中午戓下午母猪继续把剩余的饲料吃完,长此以往母猪会发生两个病因,(1)肠功能紊乱,(2)慢性食物中毒。严重的会流产,轻度的会延续到产后不食。三种五到十月份是细菌滋生的季节,如果饲养环境差,雨污分离不清,倒灌猪舍,母猪产前和产后阴户红肿外开,分泌溢出,此时病原菌,病毒易从外进入体内造成发病。
  第二:产房温度和湿度的调控,母猪限位栏与母猪产房的温差有很大的区别。正常情况下,一年四季,产房的温度,一般都控制在19到21度,而限位栏的温度,是随着季节的温度变化而变化的,冬季限位柱的温度可能会保持在10度左右,春季限位栏的温度可能会保持在15度左右,夏季限位栏的温度可能会保持在25度左右,而春季限位栏的温度可能会保持在10到15度左右,所以说限位栏的温度与母猪产房的温度在不同的季节环境内有很大的差别。
  因此,随着各种季节环境的不同,那么在不同时间段内的转群,都会产生不同的环境应激症状。那么我们在处理各种不同应激的症状的时候,所采取的应对和治疗手段都会有变化,现有的三种应急变化,分别是热应激,冷应激,和饲料应激。我们首先来说一下热应激发生的季节和造成的症状有哪些?热应激,一般都会出现在春末和夏初的季节,这个时间段白天和夜晚的温差特别大,这个时候母猪转群,很容易产生热应激,其主要症状主要以普通感冒症状为主,首先是温度升高40.5至41度左右。在处理这些症状的时候,我们要把握症状的主体问题,热应激主要是母猪从温度低的圈舍转移到温度高的猪舍引起的一种症状,其主要症状表现为皮肤发红,口渴贪饮,张口喘气呼吸急迫,眼珠有血丝或发黄,不食还少食,体乏无力,。在治疗热应激的时候,首先要以体表降温为主,给病畜足够的饮水,不要急于打针治疗,对于症状严重的母猪,首先应耳静脉放血50毫升,也可用吹风扇做体表,物理降温,带母猪体表症状微稍缓和,然后再做用药处理,首先应以补水,清热,凉血,预防继发细菌感染为主。冷应激的发病时间,主要是在秋末和冬季为主,冷应激的症状主要表现为,肢体寒冷、倦卧发抖、采食量下降、口渴不饮、粪便干燥、体温上升,病猪表现为不愿站立、鼻盘干燥无汗。对于冷应激的母猪,在治疗的前提,应该立即进行圈舍升温处理,治疗的药物多以温中散寒、消炎发汗、升阳举气等疗法。
  在整个的养殖环境中,猪圈舍的湿度也同样重要,季节的环境不同,产房和保育舍需要的湿度也不同。一般的春季和夏季相对的湿度是很稳定的,尤其冬季和夏季,由于外温和室内的温度差别很大,所以在控制湿度的时候有一定的难度。一般的冬季室温在20度的时候,相对的湿度应控制在60%至70%。夏季室温在25度的时候,相对的湿度应控制在40%至50%,比较舒适。有科学测定当空气湿度大于65%或小于40%的时候病菌繁殖滋生,当相对湿度在45%至55%的时候,病菌死亡较快,所以在产房和保育舍湿度的控制是至关重要的,也是控制疾病发生的一个重要手段。特别是母猪转群后,产房的温度和湿度能控制在舒适的范围内,是保证母猪顺利产子的一个重要条件。也是保证母猪产后不影响采食,不继发各种疾病的一个重要环节,所以我们在母猪从定位栏转群到产房之前,一定要把产房的温度和湿度调控到的舒适范围,以保证母猪迅速的适应环境减少环境应激,杜绝发病保证产前和产后的采食量,以提供足够的有营养的奶水,提高仔猪的采食量和母源抗体保证仔猪的成活率。
  第三,母猪产前产后的控料和换料的程序。母猪在怀孕后一个月,分为阶梯式和分段式两种饲喂程序,到了怀孕100天至105天后,属于围产期,这个时候,母猪的饲养管理和营养标准都有很大的改变,对环境的湿度,温度也有比较细的要求,对饲料要求全面,营养要均衡,质量要求无霉变,饲喂量要根据母猪的体重及平时的采食量而调控,即要达到营养需求,又不能让母猪有饥饿感,否则母猪会长时间爬栏,啃栏与地面,嚎叫不停。这样会造成母猪长期休息不好,体力透支,也影响其他的母猪休息,长此以往能引起胃功能失调,内分泌失调,继而造成断奶后体内蛋白储存不足,不发情或久配不孕。所以围产前期控料是一个细心的工作。
  那么换料同样也能带来诸多问题,我不访来讨论一下,首先换料一般分为三个段,即段配种前期,这个时间段,由刚配种,受精卵刚刚着床,母猪似所需要的营养不能太高,特别是蛋白含量不宜过高,蛋白过高会影响脾胃的消化吸收,造蛋白浪费,增加饲养成本,蛋白过高,也能影响丕胎着床,造成丕胎早期死亡,影响产仔数,降低了母猪的产能,另外由于早期蛋白含量高,母猪体重迅速增加,母猪体重不愿运动,特别是限位栏的母猪更是缺乏运动,到生产的时候,会延长产程,难产,由于分娩时间太长,往往会使很多胎儿过大的仔猪缺氧死亡,直接造成经济损失不可估算。第二段怀孕中期,饲料要求蛋白适中,营养均衡,采食量应根据母猪的体重以及日常的正常的采食量,要达到饱而不剩,饿而不慌的饲喂状态。所以这个时间段是对管理细的时间段,它直接影响到仔猪的成活率,仔猪的初生重,仔猪的断奶重,甚至可以影响到育肥猪的出拦时间和出栏比重。第三段围产期和哺乳期,应该说这个时间段是母猪关键的时间,母猪产后不食综合症的发病多数是从现在开始的,因为围产期的饲料营养,随着母猪临近产期,体内的胎儿这个时候生长的特别快,产前20天仔猪生长的体重几乎是前面95天的生长体重,所以由于仔猪生长特别快,需要的营养也特别多,所以这个时候母猪会感觉体乏无力,不愿运动,缺乏运动会引起脾胃虚弱,消化不良,如果饮水不足,影响胃肠排空,形成胃中积食,肠中积粪,久之发病,加之产后失水,失血。应激,感染病毒,细菌性疾病等多种原因,就形成了产后不食综合症的症状。通过以上多个因素造成的母猪产后不食综合症的分析,我们在诊断和治疗这种疾病时,首先要清楚认识到发病的原因,结合临床症状,先把症状大范围的搜集,然后逐步否定不可能的因素,聚焦凸出的主要广症状。最后确诊。在治疗时应该注重标本兼治,母仔兼顾的原则。
  根据现有公司产品组合预防治疗的方案两种以上
  :“母畜宝”或者“母猪增产中药康”
  第二:”母畜健”+金维他。
  在以上方案治疗的同时,要注意产后护理,产房的温度,湿度的调控,尽量饲喂潮拌料或水料。营养要均衡,要少食多餐,应及时清洗料槽,多饮清洁水,水里面可添加适量的苏打。总之母猪产后不食综合症是复杂的,多变的,在诊断治疗时应看到疾病本身以外的发病因素。综合判断,聚焦主症,合理用药。才能更快,更准地诊断和治疗疾病,以的限度降低由疾病带来的损失。
