发表于:4 天前|本帖共 1,840 字 325
本文围绕喷砂、喷枪、表面、压缩空气、采用、功率、工件、喷砂机、产品、处理有关词展开编写的关于阿拉善盟中山亚克力喷砂处理喷砂机设备-喷砂喷枪的相关文章,仅供大家了解学习。
本机适用于根据您的产品喷砂加工的要求而设计的专用喷砂设备,能消除表面的污垢、划痕等杂物,使表面哑光。也可用于其他板材、平板材料、表面除鳞、获得均匀喷砂表面和增加表面附着力,或用于喷涂、电镀和喷漆前的预处理程序。
机器的设计理念
该机采用吸力式喷砂,即压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生喷射,将旋风分离器储砂箱内的砂子通过软管吸入喷枪,然后压缩空气从喷嘴高速流向工件表面,达到喷砂的目的。喷枪中的压缩空气和沙子同时混合喷射,可以充分利用压缩空气,容易调节空气流量和沙子流量,获得理想的混合比,能耗和沙耗低,磨扫效率高。
1.金属表面的磨料冲击并研磨金属表面,从而去除工件表面的杂质和氧化皮,增加接触表面积,提高涂层的附着力,提高涂层质量。
2、表面残余压应力可以使工件表面硬化,增强零件表面抵抗塑性变形的能力,提高其疲劳强度。
机器的特性
1本机的特点:
1.工件的输送速度可根据喷砂效果由变频器自由调节;
2.喷枪采用摆动方式,速度可变频调节,各种喷射角度可微调,达到良好的加工效果,保证产品的均匀性;
3.传送带由高效耐磨的V带组成。
4.采用双通道吹网装置,有效清洁灰尘。
2.喷砂工艺:
1.工人将产品放入一端的工作舱,进入机舱后,机器自动对产品进行喷砂处理。喷砂完成后,产品进入吹网工作舱进行一次表面粉末处理,另一人手动将产品取出,再由吹网装置对产品进行一次清洗。
3.高效率
本机配有8支喷枪,可根据需要调节。采用双向变频调节,喷枪摆动速度和输送速度可调,保证喷砂的均匀性。
4.环境保护
集尘箱采用四组内芯脉冲控制装置,除尘率可达99%以上,大大减少了对环境的污染。
机器的主要技术参数:
规格型号:AH-3512A-8
设备外形尺寸:长3000毫米,宽1000毫米,高2700毫米。
设备工作舱尺寸:1000mm×1000mm。
传送带宽度:600毫米
除尘风机:3KW 380V 50HZ
喷砂板厚度:3.0mm冷板(整机喷粉)。
喷砂室有焦化处理(带橡胶涂层)。
一、电气系统:
电气系统由过滤器、压力表、调节阀的电磁行程开关电机、相应的管路和控制元件组成。
二、能源分配和消耗:
1.离心风机一台:功率3kW(转速2900r/min,流量1410-1704m3/h,总压3507-3253Pa)。
2.一台功率为0.4KW的输送电机
3.一台功率为0.2KW的回转马达
4.照明和电气控制:功率0.2KW
5.八个电磁阀:8 * 0.02kW
总功率:除空压机外约4KW。
6.压缩空气系统:(自备)
要求提供压力为7bar,流量约为6m3/min的干燥压缩空气,空压机功率约为30KW。
中山自动喷砂机-亚克力喷砂自动喷砂机
售后服务:
1:产品质量免费保修一年(易损件除外),产品终身维护。
2.全国48小时内到达现场维修,省内24小时,市内8小时。
3.为产品更新、功能改进和非校准提供咨询服务平台。
4.建立表面喷砂和抛丸设备的产品、易损件和易耗品仓库,以满足用户维修更换的需要。
5:。
中山自动喷砂机-亚克力喷砂自动喷砂机
本文分享了阿拉善盟喷砂喷枪相关于中山亚克力喷砂处理喷砂机设备的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
