ab罗克韦尔触摸屏2711p触摸屏触摸偏差维修
发表于:4 天前|本帖共 528 字 2961
AB罗克韦尔触摸屏维修案例:黑屏,触摸位置不准,死屏,电源故障, 进不了系统故障,触摸面板损坏 ,触控正常但主板程序无反应 ,触摸不良,按键失灵等修理,
案例一:AB罗克韦尔触摸屏维修案例:AB触摸屏维修触摸偏差 现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。 解决1:重新校正位置。 现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差 原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传,递所造成的。 解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 案例二:AB罗克韦尔触摸屏维修案例:AB触摸屏触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: ① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; ② 触摸屏发生故障; ③ 触摸屏控制卡发生故障; ④ 触摸屏信号线发生故障; ⑤ 计算机主机的串口发生故障; ⑥ 计算机的操作系统发生故障; ⑦ AB罗克韦尔触摸屏维修案例:触摸屏驱动程序安装错误。
