ZNVLB威力巴流量计在企业计量中的应用
发表于:4 天前|本帖共 666 字 1523
       ZNVLB威力巴流量计在企业计量中的应用 摘 要:在企业计量工作中,我们把ZNVLB威力巴流量计和EJA结合起来,充分发挥了二者准确度高、稳定性好的优点.在气体计量中节约了大量的费用(压损小、节能),取得了非常好的效果. 一、ZNVLB威力巴流量计的工作原理及特点 ZNVLB威力巴(Verabar)流量计是一种差压式、测量平均速率的传感器,其工作原理是把传感器插入测量管内的流体,通过传感器在流动的流体中所产生的差压进行流量测量.当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压.流体流过探头时速度加快,在其后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压.流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并且在探头的两侧出现漩涡.均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头性能的关键因素.低压信号的稳定和准确对均速探头的准确度和性能起决定作用.其探头结构产生差压的原理如图1所示. 从图1中可以看出,ZNVLB威力巴流量计的低压取压孔位于探头侧后两边,此区域是流体与探头分离点之前、远离涡流波动区域.这样的构造既保证了测量准确度,也使其在防堵方面得到非常大的改进.因为在探头的前部,高静压区绕着探头,使高压孔不会堵塞.而低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被惊动,从而达到防堵的作用.而其他探头低压孔取在杂质聚集的低压波动区域,容易堵塞,影响测量准确度. 推荐产品.电磁流量计,压力变送器,威力巴流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
