耐火材料检测仪采用镀金陶瓷传感器,依据阿基米德原理。经过湿度补偿、精度补偿,具有体密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率检测的功能。 耐火材料检测仪的性能特点1.超低能量分辨率,轻元素检测效果更佳使用大面积铍窗电致冷SDD探测器,探测器分辨率达到139eV,各项指标优于国家标准。SDD探测器具有良好的能量线性、良好的能量分辨率,及良好的能谱特性,较高的峰背比;对Si、S、AI等轻元素的测试具有良好的分析精度。2. 测试精度更高,检出限更低①化的样品腔设计,带可调速的自旋样品腔,能有效的测定轻元素和减少样品均性的影响,提高样品的测试精度。②采用超小超真空的样品腔设计,保证测试时达到10Pa以下,使设备的测试范围可从F元素起测试,大大地提高测试范围、轻元素检出限和精度。3. 分析速度更快,从第1秒即可得到定性定量结果采用自主研发的数字多道技术,其线性计数率可达100kcps,可以更加快速的分析,从第1秒就可以得出定性定量结果,设计成高计数率,大大提高了设备的稳定性。4. 键式智能化操作软件,的FP法和EC法等多种方法嵌入的人性化的应用软件,具有高灵敏度、测试时间短、键智能化操作,使操作简易,对操作人员限制小的特点。5. 的自动化功能①自动化程度高,具有自动开盖、自动切换准直器与滤光片等功能。②采用自动稳谱装置,保证了仪器工作的致性:利用解谱技术使谱峰分解,采用多参数的线性回归方法,使元素间的吸收、排斥效应得到明显的降低。6. 强度校正法具有多种测试模式设置和无限数目模式的自由添加,内置强度校正方法,可校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。 |
