如何应对平面磨床面设备加工时出现的振动问题
发表于:4 天前|本帖共 1,102 字 4815
       对于做精密磨具加工(jiā gōng)时,机床不可以偏移或者震动,这样势必影响(influence)产品(Product)的精准度,那么我们在使用(use)平面磨床施工的时候发现机床震动该怎么办,该怎么样去查找问题,下面为你分析(Analyse)可能(maybe)发生的原因 其一,首先巡查地平,常说大楼稳不稳要看根基(基础)下得好不好?机床(machine tool)也一样,地脚螺丝(screw)水平如果没调好,就会引起机床的共振。平面磨床厂家的加工动作即为研磨,研磨工作在机械加工中居于首要地位,切削刀具的磨锐及机械零件的精确制造皆有赖于研磨工作,研磨工作也是精密加工的一部份。因为有时加工场地地面平整度不是很好,所以要通过(tōng guò)调节水平螺丝来让机床达到一个不平的高度(height),首先我们要检查地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,OK锁紧螺丝。 其二,如果进行了上述的动作,震动仍未消除,我们应检查是否由于地面(ground)地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)地平,地面就很虚会引起共振,碰到这种情况如何处理(chǔ lǐ)呢?不要着急,去橡胶五金店买几块黑色橡皮胶垫,厚(thickness)度6-10毫米左右,大小10公分和地脚垫尺寸(chǐ cùn)稍大点就行,松开地脚螺丝(screw),把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震功能了。 其三,如果经过了上述的动作,震动仍未消除.换个砂轮试试,或者你又叫法兰凸缘盘或突缘没有经过效平衡就把平衡块装上去了,那就拆掉平衡块装上去,不行就换个新法兰试试,一般问题就解决了。平面磨床价格适用于小型号轴承内、外套圈的两平行端面磨削,也可用于活塞环、气门座、阀片及其他圆形和异形工件磨削加工。 其四就是加工的环境,精密平面磨床同一工作场地附近是不可能(maybe)放置诸如(zhū rú)冲床,车床等震动较大的机床(machine tool),容易引起共震,如何判断,很简单,你只须停掉磨床,开动冲床或车床,如果手去触摸磨床有震动或麻手感觉就是影响到了。平面磨床厂家磨削工件平面或成型表面的一类磨床。处理方法就是分开车间(Workshop)放置。 其五,如果进行上述一系列(series)动作仍未能消除震动那可能就不是你能处理的范畴(category)了,有可能是磨床主轴时间用长了本身震动,里面轴承(bearing)或马达坏了,也有可能是机床的结构(Structure)及装配(assemble)有问题(Emerson),就要通知厂家来处理了。
楼主辛苦了,感谢你的付出。
前天 16:14|本帖共 13 字 回复
