浊度分析仪是一种用于测定水体中悬浮颗粒物对光线散射或吸收程度的光学分析仪器,其测量结果以“浊度”表示,单位通常为NTU(nephelometric turbidity unit)或FNU,广泛应用于饮用水处理、污水处理、环境监测、工业过程控制及水产养殖等领域。浊度是衡量水质清澈度和污染程度的关键指标,直接关系到水的安全性、消毒效果及生态系统健康。 浊度分析仪的工作原理主要基于散射光法(90°检测)或透射光法,其中90°散射光法(即nephelometry)为国际标准(如ISO 7027、EPA 180.1)推荐方法。仪器通过光源(常用LED或钨灯)照射水样,水中悬浮颗粒使光线发生散射,位于90°方向的光电探测器接收散射光强度,并将其转换为浊度值。高d型号还采用多角度检测或比率补偿技术,有效消除色度、气泡或窗口污染带来的干扰,提升测量准确性与稳定性。 根据使用场景,浊度分析仪分为便携式、台式实验室型和在线连续监测型。便携式设备轻巧、电池供电,适合野外或现场快速检测;台式机型精度高,支持自动校准、数据存储和GLP合规管理;在线型则可7×24小时实时监控水厂出水、河流或工艺流程中的浊度变化,并具备4–20 mA输出、继电器报警及远程通信功能。 典型测量范围从0.01 NTU(超纯水)至1000 NTU以上(高浊废水),检出限可达0.001 NTU,重复性好(RSD<> 总之,浊度分析仪凭借高灵敏度、快速响应和可靠性能,已成为水质安全评估与过程控制中不可少的基础设备,为保障饮用水卫生、优化水处理工艺和保护水环境提供科学依据。 |
