发表于:2026-11-8 09:40:36|本帖共 1,218 字 4168
普通电缆桥架主要用于强弱电工程。一些电缆槽内部设有挡板。防火电缆槽通常用于地下室车库的消防
1施工工艺
定位放线→支撑、吊装、架设→架桥→保护接地架设
1)根据设计图纸,在楼板、墙体穿过的地方预留定位放线
孔确定进出线、箱、箱、柜等电器的安装位置。找到从开始到结束的水平线和垂直线,沿着墙壁、天花板、地板等玩线。,并根据规范要求标记具体位置。
跨层桥采用我单位自主开发的新技术,保留直埋桥构件。该技术不仅改进了原有的施工工艺,操作更加简单,管道连接更加可靠,防火密封更加严密,而且大大提高了电井完井的顺利程度,提高了工程质量
2)支架、起重机和支架安装
(1)用于支架和吊架的钢材应平直,无明显变形支撑和吊架不得小于30mm×3mm扁钢,角钢25mm×25mm×3mm,当设计未要求时,电缆桥架水平安装支撑间距为1.5-3m,垂直安装支撑间距不大于2m,进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝及三通三端500mm内设置固定支撑点
(2)支吊架安装牢固,确保水平、平整、垂直,支吊架安装在坡度与建筑物坡度和角度一致的建筑物上
(3)固定支架间距一般为15-20米,在进出口箱(板)、柜角、变形缝和三通的三端500mm范围内增加固定支架。
电缆桥架转移固定支架安装
3)电缆桥架安装
(1)桥架水平敷设,支架间距1.5-3m,垂直敷设固定点间距不大于2 m当桥梁的弯曲半径小于300毫米时,支吊架应设置在距弯曲段与直线段交接处300 ~ 600毫米的直线段一侧当弯曲半径大于300毫米时,应在弯曲中间增加一个吊架。固定支架的数量应满足功能要求根据前期绘制的BIM图,施工将有序进行。
(2)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道下。当无设计要求时,与管道的较小净距满足下表要求:
管道类别
平行净距
交叉净距
一般工艺管道
0.4
0.3
易燃易爆气体管道
0.5
0.5
0.5
9
(4)伸缩缝超过30m的直钢桥;补偿装置横跨建筑物的变形缝设置
(5)桥电缆敷设完成后,进出电缆沟的桥梁应用防火材料封堵。电气井内铺设的桥架,应使用防火岩棉封堵桥架内侧、预留孔和桥架。在桥架穿过楼板的地方,应在楼板上方制作止水平台。止水平台的高度为50毫米对于跨越不同火区的桥梁,可在桥与墙之间填充防火岩棉,并用防火板进行防火封堵。
4)保护接地安装
金属电缆桥架及其支架。进线和出线金属电缆管道必须可靠接地
金属电缆桥架及其支架应在总长度30米内不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)主线连接,每隔20-30米在1处与接地主线连接30米以上,使整个桥架成为一条电气通路。在本工程中,横向地下室桥梁可与接地装置引出的扁钢连接。竖井中的电缆桥架在首端和末端与电缆桥架相连,每隔30米用水平40 * 4毫米接地扁钢连接
(2)桥架的接地可通过电气井中的接地扁钢连接。桥的底部和桥的支撑臂用螺栓固定,并安装爪垫。
(3)电缆桥架之间的连接板两端用铜芯接地线跨接。接地线的较小允许面积不小于4m2,采用铜编织线。
电缆槽的接地连接 |
