为什么校准费用高于仪器本身价格,企业还是要做校准?
发表于:2026-11-8 09:24:04|本帖共 750 字 728
       在计量行业待久了,常常会看到一些外行人不能理解的现象,有些企业机构送来一批卡尺,卡尺本身价格就不高,而它的校准费用,却差不多可以买把新的卡尺了,校准费用比仪器的价格还要高,企业还要来做校准,为什么不直接买新的算了?
  首先大家要明白,为什么有些仪器的校准费用,比仪器本身的价格还要高。例如卡尺、卷尺这些计量器具,通常是工厂大批量的生产,流水线一样操作,生产成本低,产量大,全部统一标准统一量化指标,因此一把卡尺或者卷尺,成本并不高,售价也就低,几十块左右。
  但是对于仪器校准机构来说,校准的成本就很大。校准不可以批量化、流水线形式来操作,而需要计量人员一个一个测量,经过多组数据反复对比,然后记录书写。如果是湿度计这类计量器具,还需要放置在温控箱内,从起点,加热升温到某一个点,等待数据平稳后,再升温下一个点,如此反复,测量多个点的数据,时间成本就会很大。
  出于这些成本花费,有些仪器的校准费用高于仪器本身就很正常,那么明知道校准费用高于仪器本身,为什么企业还是需要做计量?那是因为计量不是你想不做就可以不做,一些仪器是规定要做强制检定,涉及社会贸易结算、环境监测、医疗卫生等方面,即便仪器本身价格再低,也一定要做强制检定,如果不做,不仅使用涉及违规,还可能面临一系列处罚,对于企业的损失远高于计量费用成本。
  因此企业机构并不会因为费用比仪器本身价格高,就不做计量检测,规定内需要满足的审核条件,企业都需要校准维护好。同时这里要注意一下,如果企业做校准是为了满足审查需求,且需求中明确要求校准证书上必须要有cnas章的话,一定要对校准机构进行审查。
  因为并不是所有有cnas资质的机构,都可以满足盖章需求,能不能盖章,企业一定要看机构cnas的附录范围,超出机构范围盖章的话,不仅校准证书无效,还会连累企业受罚。
