中型货架综合介绍
发表于:4 天前|本帖共 821 字 4906
       一、定义与基础特性 中型货架是仓储货架的一种分类,介于轻型货架(承载量小)和重型货架(承载量大)之间,每层承重范围通常为200-800公斤 。其核心特点是模块化设计、可调节层高(以50mm或75mm为单位) ,适用于人工存取场景,广泛应用于零售、制造业、物流中心及办公环境 。 二、结构与材料 组成部件: 立柱:由冷轧钢板经冷弯成型,正面冲双排孔(孔距50mm),通过横向和斜向连接管组装成立柱片 。 横梁:多采用“P”型闭口梁(阶梯梁),与立柱孔挂接,增强稳定性 。 层板:冷轧钢板四边折弯成型,表面经酸洗、磷化、静电喷涂处理,防锈且耐磨 。 主副架设计: 主架:包含两片独立立柱,可单独使用;副架:与主架共用一片立柱,节省空间和材料 。 频繁移动场景建议全部使用主架,以确保结构稳定性 。 三、分类与型号 根据承重和设计差异,中型货架主要分为两类: 中A型货架: 无螺栓连接,仅需橡皮锤组装,层板承重200-400kg/层,总高度通常≤3米 。 特点:操作便捷,稳定性强,表面喷塑处理,颜色可定制 。 中B型货架: 采用自锁螺栓和P型闭口梁,承重可达500-800kg/层,支持搭建阁楼货架 。 特点:柱卡配安全销防脱落,层板条状设计便于更换,适合重型零散货物存储 。 四、核心优势 灵活性与扩展性:层高可调(50mm间距)、模块化组合,适应不同货物尺寸 。 安全性:横梁与立柱通过钢扣卡插连接,配安全匙锁定;立柱底部可加地钉固定 。 经济性:拆卸方便,可重复利用,降低仓储改造成本 。 五、应用场景 零售与超市:后仓商品分类存储,加速周转 。 制造业:原材料、半成品分层管理,提升生产连续性 。 物流中心:高频次存取场景,结合零件盒优化分拣效率 。 办公环境:文件归档与资料管理,维持空间整洁 。 六、安装与维护 安装步骤: 竖立柱片→插入横梁→对齐层高→铺设层板 。 选型建议: 根据货物重量(单层/总承载)、空间尺寸、存取频率选择型号 。 优先选择优质冷轧钢板材质及品牌,保障耐用性 。 维护要点:定期检查螺栓紧固度、层板承重状态,避免超载 。
