总硬度的测定——EDTA法
发表于:4 天前|本帖共 1,001 字 2827
       总硬度的测定——EDTA法
    本方法适用于循环冷却水和天然水中总硬度的测定。
  1.0 原理
  在PH=10时,乙二胺四乙酸二钠(简称EDTA)和水中的钙镁离子生成稳定络合物,指示剂铬黑T也能与钙镁离子生成葡萄酒红色络合物,其稳定性不如EDTA与钙镁离子所生成的红色铬合物,当用EDTA滴定接近终点时,EDTA自铬黑T的葡萄酒红色络合物夺取钙镁离子而使铬黑T指示剂游离,溶液由酒红色变为兰色,即为终点。其反应如下:
    Mg2++Hlnd2-→Mglnd-+H+
    Mglnd-+H2Y2→MgY2+ H++Hlnd2-
    Ca2++ Hlnd2-→Calnd-+H+
    Calnd-+ H2Y2→CaY2+ H++Hlnd2-
    式中:Hlnd2-—铬黑T指示剂(蓝色);
   Mglnd-—镁与铬黑T的络合物(酒红色);
   H2Y2—乙二胺四乙酸离子(无色)。
  2.0 试剂
  2.16mol/L盐酸溶液。
  2.210%氨水:量取440mL氯水,稀释至1000mL。
  2.31+1三乙醇胺溶液
  2.4 铬黑T指示剂
  称取0.5g铬黑T和4.5g盐酸羟胺,溶于100mL95%乙醇中,储于棕色瓶中。
  2.5PH=10氨—氯化铵缓冲溶液。
  称取54g氯化铵,溶于200mL水中,加350mL氯水,用水稀释1000mL。
  2.6 0.01mol/LEDTA标准溶液.
  3.0 仪器
  3.1 滴定管:25mL酸式。
  4.0 分析步骤
  4.1 吸取水样50mL,移入250mL锥形瓶中,加入5mL氨—氯化铵缓冲溶液,2—4滴铬黑T指示剂,用0.01mol/L EDTA标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。
  分析结果的计算
  水样中总硬度含量X(毫克/升,以CaCO3计),按下式计算:X=V×M×100.08×1000Vw
  式中:V—滴定时EDTA标准溶液消耗体积,毫升;
   M—EDTA标准溶液浓度,摩尔/升;
   Vw—水样体积,毫升;
   100.08—碳酸钙摩尔质量,克/摩尔。
  6.0 注释
  6.1 若水样中有铁、铝干扰测定时,加1+1三乙醇胺1~3mL加以掩蔽。
  6.2 若水样中有少量的锌离子时,取样后可加β—氨基乙硫醇0.5mL加以掩蔽,若锌含量高,可另测锌含量,而后从总硬度中减去。
  6.3 若测定中有返色现象,可将水样经中速滤纸干过滤,除去悬浮的碳酸钙。
  7.0 允许差
  水中总硬度在300mg/L(以CaCO3计)时,平行测定两结果差不大于3.5mg/L。
  8.0 结果表示
  取平行测定两结果算术平均值,作为水样的总硬度含量。
