索道驱动轮和迂回轮—索道安全运行的核心承载单元
发表于:5 天前|本帖共 1,570 字 3838
       大轮(大转轮及附件)是索道牵引系统的核心承载部件,其运行状态直接关系钢丝绳导向、动力传递与系统安全。现结合技术资料,系统梳理大轮的技术要点与运维规程。
  一、大能定位与系统构成
  大轮是索道驱动系统的关键组件,主要包括驱动轮、迂回轮、轮衬、轴承组、联轴器、位置监测单元及框架等。其核心功能为:
  承载与导向:支撑钢丝绳运行,通过轮衬绳槽引导钢丝绳轨迹,确保张力均匀;
  动力传递:主驱动模式下,电机通过减速机带动驱动轮牵引钢丝绳;紧急驱动时,柴油机直接驱动轮运行;
  安全监测:上下站各设大轮位置监测单元,实时监测轮缘位置,触发时索道立即停止(原因包括结冰、轴承间隙增大、部件损坏等)。
  普陀山索道大轮采用多贝玛亚(Doppelmayr)设计,适用环境温度-30°C至+50°C,需严格遵循原厂技术规范。
  二、工作原理:动力传递与安全监测协同
  驱动与传动逻辑
  主驱动模式:电机驱动减速机,通过驱动轮与钢丝绳摩擦力牵引吊厢运行;工作制动器作用于减速机输入轴,紧急制动器直接作用于驱动轮制动轮缘。
  紧急驱动模式:柴油机通过辅助泵供油,驱动轮以≤1m/s速度低速运行(需切换“紧急轴承”开关,监测功能失效)。
  位置监测机制
  大轮位置监测单元安装于轮毂唇口间,考虑满载/空载钢丝绳张力差异导致的轮体变形,安装后不得改动位置。仅每年年检时可拆下,触发时索道紧急停车。
  三、检查规范:分级检测与量化标准
  检查需覆盖日常、定期(季度/半年/年)及特别检查,严格执行以下标准:
  1. 日常检查(运行前/中)
  运行状态:大轮转动有无异响、摇晃,观察强降雪/结冰后除冰刀位置(距绳槽底部3-5mm);
  位置监测单元:确认安全装置位置正确,无遮挡。
  2. 定期检测
  季度检查(每3个月或1000小时,先到为准):
  轮衬:检查磨损(允许磨损V max=5mm)、绳槽深度(R max=24mm)、中心位置(±5mm),清洁轮衬及绳槽;
  外部情况:目检大轮焊缝、螺栓连接有无裂纹。
  年度检查:
  全面检查:试运行主驱动、紧急驱动、辅助驱动;检查轮体与轮缘连接螺栓紧固性;
  位置监测单元:机械测试功能,触发限位开关验证上下站显示同步性;
  框架检查:目检大轮框架裂缝、变形,确认连接螺栓紧固,检查腐蚀情况。
  3. 特别检查(无损检验)
  次:初始运行22500小时或不晚于15年;
  第二次:次检查后15000小时或不晚于10年;
  第三次及以后:上次检查后7500小时或不晚于5年。
  四、维护要点:周期化保养与故障处置
  1. 常规维护
  清洁与润滑:
  轮衬清洁用软布、汽油/柴油(禁用腐蚀性溶剂),重装前确保干燥,润滑支撑点;
  轴承组润滑按“大轮轴承组的润滑步骤”执行,紧急轴承注油需专用工具;
  大轮联轴器滑动环用50g润滑脂润滑。
  部件更换:轮衬、轴承、轮毂等磨损件需使用多贝玛亚原厂认证备件,更换后恢复初始状态并校准。
  2. 故障应急处置
  轴承异响/串动:立即并记录,通知制造商分析;
  位置监测单元触发:排查结冰、轴承间隙或部件损坏,修复后复位;
  紧急轴承使用:移开剪切销,设置“紧急轴承”开关,限速1m/s运行,游客清空后停机修复。
  五、关键注意事项
  安全作业规范
  维护前必须停运索道,触发安全开关(拔除触断叉),切断液压张紧电源,挂“设备维修”告示,两人协同作业;
  进入大轮危险区域(驱动站、回转站)需佩戴安全带,使用黄色负载紧固点。
  环境与技术管理
  天气(暴风雨、结冰、雷击)后,需检查大轮、轴承组、轮衬,试验运行确认安全;
  维护记录需存档(含检查清单、更换备件型号、测试数据),签字;
  严禁非专业人员进行焊接、钻孔等热加工,裂纹部件必须更换并联系制造商。
  备件与资质
  仅使用多贝玛亚认证备件,禁止使用替代型号;
  维护人员需经专业培训,具备电路图阅读与大型设备维修经验。
  大轮运维无小事,安全系于毫厘。
  (版权归原作者或机构所有)
