包装袋用什么机械印刷?
发表于:5 天前|本帖共 1,263 字 768
       问题:包装袋用什么机械印刷?
    优质回答:
    1、包装袋加工需有两种印刷设备,分为普通的凹版印刷机和凸版印刷机。食品包装袋的印刷设备都是采用凹版高速印刷机居多。
    2、包装袋加工需要分切机又称分条机,是做食品自动卷膜的必要设备,电脑自动分切机分切速度可达到300米每分钟,在同行业的分切机设备中属于水平。好的分切机配上好的师傅分切出来的卷膜规格准确且平整度高。在自动包装机上能够稳定的使用,不会出现卡膜,断膜等现象。
    3、制袋机是食品包装袋生产流程的道工序所采用的设备。根据包装袋不同的袋子形状采用不同的制袋机。如生产三边封的真空袋就采用三边封重压型制袋机,做自立袋和拉链袋,就要采用拉链制袋机。做中锋袋,茶叶袋等就采用中封制袋机。
    4、干式复合机是通过干式复合工艺将不同的塑料薄膜粘到一起形成复合薄膜的机器。
    5、将液体塑胶喷出来之后,利用机器吹出来的风力,将塑体吹附到一定形状的模腔,从而制成。这种是吹塑机。
  知识拓展:白色包装袋是什么纸?
    知识拓展:
    常用的包装印刷工艺包含以下四种。
    一、凹版印刷
    凹印即图像从表面雕刻凹下的制版技术,将油墨直接填充到凹版的凹坑中,再直接压印到承印物上。凹印的特点是墨层厚实、分明,立体感强,同时凹印是通过产品所需单独刻制的凹坑载墨,不易被模仿和伪造,具有很强的防伪性。
    凹版印刷主要用于软包装的印刷,如今广泛应用于食品的包装袋、医药行业的包装袋上,它的承印物范围广,可以是纸质、塑料质,还可以是高档的锡箔包装纸等。
    二、平版印刷
    平版印刷是基于油和水互斥的原理开发的印刷工艺,平印的印版并没有凹槽,而是各个部位处于一个水平线上,印版的印刷部位亲墨斥水,空白部分反之,通过印版不同部分对油、水的选择性吸附让它在同一个平面上达到水油平衡。平版印刷因为不需要对印版表面进行雕刻,所以成本低廉,能承接数量大的包装加工,印刷的图文印记清晰完整。
    平版印刷适合印刷图文并茂的产品,如画册、书籍、广告、报纸等,在包装领域广泛应用于各种纸质的包装盒、手提袋上。
    三、丝网印刷
    丝网印刷采用的是丝网镂孔版和印料,采用刮印得到图形。印刷时在丝网印版的一端注入油墨,用刮板对油墨部位施加压力,同时朝丝网的另一端均匀移动,油墨就从网孔中被挤压到印物上。丝网印刷的优点在于丝网能附着在各种形状的物品上,所以它能在曲面上进行印刷,同时丝网印刷能使用各种油墨和涂料混合,例如耐光颜料能混合进油墨中,使得丝网印刷的产品在耐光性上有很大优势。
    丝网印刷因为的适应性应用广泛,像衣服、鞋子、电器、陶瓷、玻璃、地砖等表面的文字装饰物几乎都是用丝网印刷。而在包装领域,丝印常用于高档的包装盒、包装瓶,像节日礼盒、烟盒、酒盒等。
    四、凸版印刷
    凸版印刷和凹版印刷恰恰相反,其印版部分的文字和图片部分是凸于版面的,可以将它理解成一个“大印章”,只是“盖印”的方式从手动操作变成了印刷机操作而已。凸版印刷的特点在于墨色较浓厚,在粗糙的承印物上也有很好的显色性。
    凸版印刷在商标、报纸、装潢材料上都得到了应用,而在包装业上主要用于软包装的印刷,如玻璃纸、瓦楞纸、纸袋、塑料包装等。
