金属软管哪些因素取决于的失效?
发表于:5 天前|本帖共 660 字 3994
--> 金属软管哪些因素取决于的失效? 从金属软管的故障类型和原因分析可以看出,平面不混乱、轴向不混乱和耐腐蚀性都与位移有关,即疲劳寿命。过低的疲倦寿命将会导致不乱性及耐蚀功能降低。根据实验和使用经验。除预拉伸或冷变形的设计要求外,禁止采用变形法调整管道安装误差。在安装过程中,焊渣不得溅到表面,并被其它机械损坏。所有流动元件不得被外部部件卡住或其流动位置正常运行。 大多数故障是由外部环境腐蚀引起的,因此在结构设计中,可以考虑阻止外部腐蚀介质的接触。如对于外向型可在出口端环与出口管之间增加旋转密封设备,其作用相称于套筒,既可抵御外界腐蚀介质的入侵,又给非金属软管增加了一道屏障,即便破坏,还可以起到补偿作用并防止失效。安装时,应根据当时环境温度、工作温度的差异,对进行合理的预拉伸或预压缩,使在正常运转前提下处于佳设计状态,保证佳性能,同时也是降低变形弹性力的办法。由热胀冷缩引起的轴向位移。可以根据每波的补偿量和整个管道正常运转所需要的补偿量,可以知道在生产的时候是应该预压缩还是预拉伸。 安装时,应根据当时环境温度、工作温度的差异,对进行合理的预拉伸或预压缩,使在正常运转前提下处于佳设计状态,保证佳性能,同时也是降低变形弹性力的办法。一般通暖气的时候管道会因热涨冷缩而伸展进而压缩,为了满足压缩,可以提前拉伸,但有限度,不能过多导致管道不能正常运转。这时候能通过增加的数量,来避免预拉伸,从而使管道运行更。有一定的压力范围和温度范围。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770-->
