高低温冲击试验箱做好试验后的保养维护方法
发表于:5 天前|本帖共 695 字 4075
高低温冲击试验箱做好试验后的保养维护方法如下: 箱体清洁:应将工作室内部可能残留的杂物及时清除,保持工作室清洁,以免杂物被风道吸入后污染工作室。箱体内部每半年至少清洁一次,清洁时可利用吸尘器吸除灰尘或使用压缩空气吹喷灰尘。外箱箱体每个月需要清洁一次,清洁时可用防锈油擦拭,切忌使用腐蚀性液体。 电路系统维护:电路系统内至少四个月清理一次,防止灰尘附在冷部件上。配电盘也需定期清洁检修,清洁时使用吸尘器将灰尘吸除,同时检查元器件触点接头是否松动,检修后使用匹配工具锁紧。此外,还需观察大电流接触器、断路器是否有变色、焦痕,如有应及时更换。 制冷系统维护:制冷机组散热器应定期保养,每月利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上的灰尘吸除,或开机后用质硬的毛刷刷之,也可用高压气嘴吹干净灰尘。每年必须巡检一次所有铜管是否有泄漏雪种情况,各喇叭接头及焊接口如有油渍外泄,需立即处理。一个月巡检一次铜管以及各喇叭接头、焊接口,如有异常应员处理。 水路系统维护:定期检查水路系统,一个月至少一次,确保管路无漏水或堵塞现象,各水位控制水杯无渗漏且水位正常。定期清洗管路及水位控制水杯的污垢或沉淀物,严格使用符合水质要求的水源。对于干湿球型试验箱,需经常检查干湿球纱布,当纱布变硬或者不干净时就要及时更换,建议 3 个月更换一次。加湿器内的储水应每月更换一次,确保水质清洁,水流顺畅。 门密封检查:检查门密封条的状态,确保其紧密贴合,防止冷热空气泄漏。如有老化或损坏,应及时更换。 传感器校准:每季度用铂电阻标准探头(精度 ±0.1℃)校准温度传感器,确保试验箱空载温度波动<±0.5℃。
