DUPONT杜邦8寸苦咸水反渗透膜元件BW30PRO-400
发表于:5 天前|本帖共 1,007 字 3251
       禹安环境主营产品:包括精密过滤器,滤芯,超滤膜MBR膜组件,反渗透膜,纳滤膜,离子交换树脂,EDI模块,阀门,仪器仪表等。欢迎咨询对比。下面禹安环境为您介绍一款物美价优的进口反渗透膜元件,应用于工业制备纯水,食品饮料行业原水净化过滤,为您的产品保驾护航! DUPONT 杜邦 8 寸苦咸水反渗透膜元件 BW30PRO-400 具有以下特点和性能参数:
  性能优势:
  产水水质稳定:与前代 bw30 产品相比,产水水质更加稳定,能持续提供高质量的过滤水。
  脱盐率高:具有较高的脱盐率,可有效去除水中的盐分和其他杂质,满足对水质要求较高的应用场景。
  产水量高:产水量相对较高,能够满足大型水处理系统的需求,提高生产效率。
  抗污染性强:34mil 进水格网厚度增强了抗污染能力,减少了膜元件被污染的可能性,降低了清洗频率和维护成本。
  耐用性好:杰出的耐用性可保证稳定的长期性能,延长了膜元件的使用寿命。
         技术参数:
  *高操作温度:113°F(45℃),在该温度范围内能保持良好的性能,但应避免超过此温度以免影响膜的使用寿命。
  *高操作压力:600 psi(41 bar),较高的操作压力允许范围使其适用于各种不同的工作压力环境。
  *高压降:15 psig(1.0 bar),需控制好进出口压力差,以确保膜元件的正常运行。
  pH 范围:连续运行 pH 范围为 2–11,短期清洗 pH 范围为 1–13,在使用和清洗过程中需注意料液的 pH 值,避免对膜元件造成损害。
  有效膜面积:约为 37 ㎡(400 ft),较大的膜面积保证了较高的过滤效率和产水量。
  产水量:标准测试条件下产水量为 42 m³/ 天(10500 gpd),不过实际产水量可能会因操作条件的不同而有所差异。
  操作条件:
  进水要求:*大进水流量为 85 gpm(19 m³/hr),*大给水 SDI15(污染指数)为 5,允许的游离氯含量需小于 0.1 ppm,对进水的预处理要求较高,以保证膜元件的正常运行和使用寿命
  3.DUPONT杜邦8寸苦咸水反渗透膜元件BW30PRO-400应用领域
  工业应用脱盐:广泛应用于电力、钢铁、金属、化工、石化等工业领域的脱盐处理,可将苦咸水转化为符合工业生产要求的淡水。
  市政水净化:用于市政饮用水的净化、市政给排水处理、中水处理等,为城市居民提供安全、可靠的饮用水。
  其他领域:还可应用于各种水溶液的脱盐、分离及浓缩,如食品、制药、电子等行业的工艺用水处理,以及废水处理、海水淡化等领域。
