锅炉汽包水位调节注意事项
发表于:5 天前|本帖共 1,104 字 3797
       燃油锅炉汽包水位的控制,正常情况应依靠给水自动装置改变给水调节阀的开度或改变给水泵的转速来调节给水流量,从而实现汽包水位的自动控制,投入给水自动控制系统后,也应加强对水位的监视,若水位自动调节失灵,应迅速切换为手动调节。
  锅炉汽包水位调节注意事项
  据郑锅介绍,燃油锅炉的水位调节是关系到锅炉正常运转的重要步骤,汽包水位的调节是一个复杂的过程,在调节的过程中要注意锅炉虚假水位的现象,以下是郑锅分析的燃油锅炉水位如何进行调节:,锅炉汽包水位调节注意事项。
  余热锅炉低压系统的给水由安装在炉尾部(或炉侧) 地面的低压给水泵通过低压给水管接至锅炉岛给水操作平台, 经调整后分别进入低压省煤器。在锅炉正常运行时由低压汽包水位组成单冲量调节系统, 锅炉给水控制系统在启动和低负荷时, 可采用手动控制, 当系统稳定后, 可投入自动单冲量调节系统, 从而保证汽包水位在规定范围内变化。 在此控制系统中, 汽包水位信号经汽包压力补偿后与汽包水位的设定值偏差作为主调节器的输入信号, 汽包水位主要通过调节阀的开度即进水量来改变其水位。在整个运行范围内, 包括单冲量调节系统之间相互切换时, 系统均保持稳定。 锅炉水位的控制和调节、 手动和自动的转换均可实现无扰动切换, 保证系统可靠运行。
  双冲量形式的锅炉汽包水位控制双冲量形式的汽包水位自动调节控制实质上是对单冲量形式的汽包水位自动调节控制的一种补偿控制调节。单冲量形式的汽包水位自动调节控制主要是对锅炉内自身气流制造的压力的控制调节,双冲量形式的汽包水位自动调节控制就是引进了蒸汽的流量负压,对单冲量形式的自动控制容易制造的水位虚假形式给予一定的补偿,使其控制系统在水位调节过程中反应迅速。但双冲量的锅炉汽包水位控制系统,也存在不足之处。不足之处在于他的工作曲线不是线性曲线,而是抛物线曲线,控制是很难准确无误的进行补偿控制,这样就会制造和单冲量形式的控制形式类似的问题,不能很好的控制锅炉内的汽包水位。
  全自动锅炉汽包水位控制分类全自动锅炉汽包水位控制根据控制系统不同,分为以下三种:单冲量形式的锅炉汽包水位控制单冲量形式的汽包水位自动调节控制是一种相对简单的水位控制,单冲量等同于汽包水位,它要求锅炉内汽包中的水要在锅炉汽包内保持一定水位且一定长的时间,在水位制造的稳定水负载下,同时配合安全装置,就可以进行单冲量形式的汽包水位自动调节控制。这种控制在汽包水流或气流停留时间过短时,则不能正常进行水位的自动调节功能。其的缺点是容易造成水位的虚假形成,这样单冲量的调节形式就会制造控制反应过慢,甚至是停止锅炉内汽包水位的控制,锅炉汽包水位调节注意事项。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
