投加过PAC后水中的异味从何而来?
发表于:5 天前|本帖共 419 字 783
       近日,有一些客户:为什么投加过聚合产品后,水中会有一股刺鼻性气味?以前在投加过后都没有出现此类现象,会不会是因为买到的PAC产品本身的质量有问题?河南华泉自来水材料总厂作为专业的聚合生产厂家,33年来专注于生产净水材料,拥有性的技术研发团队。 据华泉专家分析认为,出现这种现象的主要原因不是因为产品本身的质量问题,而是在水中投加的消剂的问题。首先,净水药剂聚合产品本身在水中是没有味道的,水解无味,不会产生刺激性气味。其次,之所以会让顾客产生这样的错觉,很大一部分原因是消剂的挥发性刺激气味带来的。大部分的废水在投加过净水药剂之后,都需要再投加消剂来进行消毒处理,以杀死水中的大部分细菌。例如,漂白粉的投加会使水体产生刺鼻气味;另一个原因可能是水中的杂质与PAC产品发生反应产生了刺激性气体。 在这里,PAC厂家河南华泉专家建议,如果投加过聚合产品后,水中有刺鼻性气味产生。可以试着更换一下消剂,选用无刺激性气味的产品或者刺激性气味小的产品。
