多个方面介绍橡胶密度计,让你更了解橡胶密度仪
发表于:5 天前|本帖共 1,888 字 3036
       在橡胶行业当中,橡胶的密度往往是影响着橡胶的质量,通过检测橡胶原料在过程中密度值的变化,优化橡胶制品的质量,使得产品更加有竞争力。测试橡胶密度计需要的仪器,这就是橡胶密度计。杭州金迈仪器小编下面从多个方面去介绍橡胶密度计,让你更了解这款仪器。
  橡胶密度计概述 橡胶密度计是针对橡胶行业密度测量的一种仪器,橡胶密度计目的是实现以化在橡胶行业的推广,属电子比重计,电子密度计范畴。是将现代微电子技术与阿基米德原理(浸在液体或气体里的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力)相结合而出来的新型电子密度测试仪器。 电子橡胶密度计改变了传统机械式的繁琐操作。使之操作更简单,更,结果更可靠。又称:橡胶比重计、橡胶密度仪、橡胶密度测试仪
  橡胶密度计用途 测量固体状产品的密度、DIN体积磨耗量、ARI磨耗量指数、阿克隆磨耗量、膨胀率、体积等数据。应用行业包括:如橡胶制品、轮胎、高分子、复合材料、鞋材、弹性材料、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革等材质、新材料研究实验室…等领域。亦一样可以应用于其它固体状产品密度的测量。 密度本身是橡胶材料的基本特性之一,由于制造产品的不同,添加高分子配方和硫化程度也跟随着不同。而密度又和硬度、拉力强度、延伸性、耐磨性、变形歪曲量、反弹性、浸油膨胀…互有影响。所以除了本身的特性外,加硫前后其密度、体积将伴随着加硫之多寡和硫化的程度而有所改变,其物理性质也会有所不同。故橡胶在加硫前后必须量测密度值。在橡胶的网状结构中﹐硫磺交联键的密度﹐决定着橡胶的硫化程度。
  橡胶密度计原理 橡胶密度计采用是阿基米德原理浮力法:流体静力学的一个重要原理,它指出,浸入静止流体中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。这结论是阿基米德首先提出的,故称阿基米德原理。结论对部分浸入液体中的物体同样是正确的。同一结论还可以推广到气体。
  橡胶密度计特点 1、全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 2、采用一体成型大容量测量平台,高透明水槽,耐磨耐摔,防腐蚀 3、测量、操作简便、稳定耐用 4、具有实际水温补偿功能,可适应测试环境变化 5、无需人工计算,测试、更有效率,适合现场和监测领域。 6、使用水作介质,也可使用其它液体介质 7、各种橡胶制品、硫化后产品、O形密封圈、塑胶制品、颗粒、粉末、金属 …皆能快速测量 8、配置防风防尘罩,组合方便、坚固耐用
  常用橡胶密度表 橡胶种类之多,不再一个个去列举,下面常用的一些橡胶密度: 天然橡胶 密度值:1.00 聚氟乙烯 密度值:1.40 聚对苯二甲酸乙二醇酯 密度值:1.41 (ABS) 密度值:1.06 硬质PVC 密度值:1.50 聚苯乙烯 密度值:1.08 聚氧化甲烯(聚甲醛) 密度值:1.43 聚苯醚 密度值:1.07 除了这些常用的橡胶密度值,其他橡胶密度值怎么去测试,这就需要用到科思橡胶密度计
  橡胶密度计测量 型  号:AU-300S 密度解析:0.001 g/cm3 大称重:300g 小称重:0.005g 测量范围:0.001—99.999g/cm3
  橡胶密度计参数 密度精度:0.001 g/cm3 密度范围:0.001~99.999g/cm3 测量原理:阿基米得原理 测量时间:约5秒 记忆方式:二个步骤记忆方式 结果显示:密度、体积、含量百分比 参数设定:水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 校正方式:单键自动校正、自动检测之功能
  橡胶密度的计算 橡胶密度值大多数是不需要人工去动脑一一计算,更多使用橡胶密度计这种仪器去自动计算。当今市场运用广泛的一种台式电子密度计,比如科思橡胶密度计AU-300S,测试,无需人工去计算,操作简单便捷。
  橡胶密度计使用准备 ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码※1、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个
  橡胶密度计操作步骤 每个仪器的使用方法是不一样的,如何使用是要看仪器来说的,下面是以杭州金迈橡胶密度计来介绍如何测试生胚密度。 步:将测试样品放在杭州金迈橡胶密度计测量架上称量空气中的重量,待重量稳定后,按ENTER键,橡胶密度计记录重量数据; 第二步:将测试样品放入水中吊篮上称量水中的重量,待重量稳定后,按ENTER键,杭州金迈密度计记录重量数据,数据记录完成后,橡胶密度计会自动计算样品的密度值,并将计算出来的密度值结果显示在屏幕上。
  橡胶密度计 橡胶密度计是需要找有实力的仪器的,有多年密度计技术经验!有着多种技术证书,有着很好售后团队!杭州金迈仪器橡胶密度计。
