在便携式、物联网和汽车设备及系统中,线路或电池供电的电子设备需要通过监控电源电流来控制配电,因此电源完整性和控制功能至关重要。电流检测是延长电池寿命、防止过流情况、监控接地故障和优化电源控制的关键;同时需要面对的问题是需要在高共模电压下进行精确测量。
电流检测放大器(CS[**]) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降。这些分流器和相关电流检测放大器的选择与放置对于正确配电和高效率运行至关重要。
广州顶源将说明如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器。
电阻器电流检测
测量电流的方法是插入一个小电阻器(也称为分流器)与待测电流串联。测量电流检测电阻两端的电压,根据已知电阻值,利用欧姆定律计算电流。
电流检测电阻的选择必须关注电阻器精度、电阻温度系数 (TCR) 和额定功率。对于给定电流值,电阻值决定电阻两端的电压降。
电流检测放大器
电流检测放大器是一种特殊用途集成电路差分放大器,设计用于检测分流器上产生的电压,并输出与被测电流成比例的电压。电流检测电阻两端的电压通常在1到100mV,但可能取决于标称总线电压电位。
电流检测配置
电流检测拓扑有两种:高压侧检测和低压侧检测。高压侧配置将检测电阻放在电压源和负载之间,而低压侧检测将分流器放在负载和接地之间。
低压侧检测以地电压为基准,具有低输入共模电压。
高压侧拓扑的优点是负载和系统基准电压固定在地电压,与监控的电流无关,并且可以轻松检测到总线接地短路的情况。
选择检测电阻值
检测电阻值应保证在预期总线电流范围内,检测电阻的额定功率将由总线电流和电压降决定。检测电阻值的选择必须确保电压降远大于失调电压。
总结:电流检测放大器专门设计用于根据串联分流电阻器上的电压降来测量总线电流,特别适合于存在高共模电压情况下的高压侧测量。这些放大器易于选择,使用得当,可以出色地完成电子系统中的电源测量、监视和控制任务。 |
