瞧瞧那些翻转振荡器的几个按键要求
发表于:5 天前|本帖共 691 字 4062
       目前,在化工、医药、教学等领域中翻转振荡器的利用率很高,适用于环保、固废处置等与固体废物的性鉴别、研究、处理、处置的相关行业。设备功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。翻转振荡器的操作一定要按照一定的标准进行。 1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。 2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。 3、打开电源开关,设定恒温温度: (1)翻转振荡器将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 4、翻转振荡器开启振荡装置: (1)打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。 (2)调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。 5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至低点。 6、清洁机器,保持干净。 我们在使用完翻转振荡器后要注意电动机机需经常进行检查和清洁工作,不能堆积灰尘,以免影响电动机的正常运转;电动机在运转中,如有特别声响或表面温度异常(温升大于70℃)时,应立即停机检查。若是轴承损坏,应及时更换;若是叶轮脱落、松动,应加以紧固;若是电动机定位紧固件松动产生位移,应加以复位;若缺少润滑油,则可用钙钠基润滑脂加以润滑,请注意保养。
