热塑性橡胶拉伸应力应变性能试验机
发表于:5 天前|本帖共 922 字 2313
       热塑性橡胶拉伸应力应变性能试验机是一种用于测试热塑性橡胶材料在拉伸过程中应力与应变性能的仪器。这种试验机可以测量热塑性橡胶的拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量(杨氏模量)和弯曲强度等力性能指标。测试结果可以帮助企业评估原材料的质量、优化生产工艺以及确保产品的可靠性和安全性。
  热塑性橡胶拉伸应力应变性能试验机主要技术参数如下:
  1、试验力:通常在 5kN(可另加配传感器来扩展测力范围)
  2、准确度等级:0.5 级
  3、测试范围:可测试不同类型的热塑性橡胶材料,如硫化橡胶、聚氨酯橡胶、聚乙烯橡胶等。
  4、测试速度:可调,以满足不同测试需求。
  5、数据处理:配有电脑软件,可实时显示测试数据,并可导出、保存和分析测试结果。
  6、试样尺寸:根据需要测试的橡胶材料类型和规格,试样尺寸会有所不同。通常需要制作哑铃状或环状试样。
  在进行热塑性橡胶拉伸应力应变性能试验之前,需要确保试验机已正确校准,并按照相关标准,如 GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》,制作合适尺寸的试样。试验过程中应严格控制测试条件,以确保测试结果的准确性和可靠性。
  仪特诺热塑性橡胶拉伸应力应变性能试验机特点:
  1、采用高速DSP平台,其高集成度、的控制、数据处理能力、高可靠性;
  2、具有机械行程开关;急停开关;过流,过压,欠流,欠压,漏电过载保护;软件过载限位保护;断点停机保护等多重保护装置;
  3、精密预载荷滚珠丝杠、坚固耐用;
  4、具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式功能;
  5、免维护的交流伺服电机和伺服器,高速率,低振动,低噪音;
  6、精密预载荷滚珠丝杠、坚固耐用;
  7、具有机械行程开关;急停开关;过流,过压,欠流,欠压,漏电过载保护;软件过载限位保护;断点停机保护等多重保护装置;
  8、自动计算出力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数;
  9、具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能;
  10、自适应PID算法的全数字、闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、位移全数字闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡,测试完成后自动返回至测试起始的自动归位(可选购大变形位移跟踪器)。
