​ROHS2.0测试仪XRF仪器
发表于:5 天前|本帖共 1,975 字 2442
       ROHS2.0测试仪XRF仪器介绍:
  ROHS2.0测试仪XRF仪器是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售,针对EDX 1800B在各个领域的广泛应用,根据优化产品性能和提高安全防护等级的需求,特别设计该款EDX 1800E。应用新一代的高压电源和X光管,提高产品的可靠性;利用新X光管的大功率提高仪器的测试效率。
  应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金、铂、银等贵金属和各种首饰的含量检测 主要用于RoHS指令相关行业、贵金属加工和首饰加工行业;银 行,首饰销售和检测机构;电镀行业 性能优势 下照式:可满足各种形状样品的测试需求 准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用 移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点 高分辨率探测器:提高分析的准确性 新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率 检测75种元素·1ppm检出限·重复性0.05%·稳定性0.05% 新一代光管良好的屏蔽作用,X射线的辐射水平与普通大气环境状态下相等 性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率 仪器上盖的测试自锁和高压电源紧急锁功能,带给您防护 技术参数 元素分析范围:硫(S)~ 铀(U) 分析检出限:1ppm 分析含量:ppm ~ 99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围:15℃ ~ 30℃ 电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:144±5eV 样品腔尺寸:439mm×300mm×50mm 仪器尺寸:550mm×410mm×320mm 仪器重量:45kg 仪器配置 移动样品平台 SDD探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机
  气相色谱质谱联用仪GC-MS 6800是集气相色谱(GC)的分离功能和质谱(MS)的检测功能于一体的装置,也是检测化合物是(定性)、有(定量)的精密分析仪器。可广泛应用于环境保护、食品安全、电子行业、香精香料行业、纺织品行业、石油化工、医药行业、司法等领域。环境中有机污染物分析(空气、水质、土壤中污染分析);食品中农残、添加剂分析; 电子电器行业中的有害物质检测;香精香料香气成分分析。 技术优势 硬件 研发的GC系统,带电子流量和电子压力控制(EFC、EPC) 研发高效灯丝,电子发射效率高,*可达350μA 带预四极的单四极杆质量分析器,有效减少测样过程对四极杆的污染; 带高能转换打拿极的电子倍增器提供*的灵敏度; 进口机械泵和分子泵组成优异的真空系统,保证系统的高稳定性和可靠性; 配备全量程真空规,实时监测真空状况; 的保护系统,保证仪器出现异常状况时保护系统关键部件,延长仪器使用寿命; *的RF电源数字补偿技术,可以使全质量范围内的质谱峰都达到较高的灵敏度和分辨率;
  软件 工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪,通过高速网卡实现数据采集与传输; 支持全扫描(FULL SCAN)和选择离子扫描(SIM)模式; 可实现FULL SCAN、SIM扫描; 支持手动调谐和自动调谐; 实时显示离子流谱和质谱图谱; 可快速提取离子和全扫描图谱; 天瑞仪器是NIST的国内合法分销商,可以保证用户及时得到NIST谱库数据和谱库升级功能; 数据处理软件可依据样品的质谱图在NIST2011谱库中进行目标化合物自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析; 的品质:核心部件与国际主流产品保持一致,保证了GC-MS6800具备与国外仪器同样的性能品质 满足更多需求:天瑞仪器为客户提供多种性能优良的选配件,满足不同领域不同客户的多种需求 人性化设计: 整机的人性化设计,不仅方便操作,也为让日常维护更加轻松 离子化效率更高:整机模块化设计,并采用天瑞-*离子源,离子化效率更高,达到整机灵敏度大大提高 Chem Analyst色质联用工作站:实现高效、快速、多功能仪器控制、数据采集、数据处理 高的:在满足全部应用需求的情况下,天瑞为客户带来了更多的实惠 科学的解决方案:天瑞仪器的应用研发中心为客户提供全面的应用分析解决方案,让客户体验到量身打造的舒适 优惠的耗材价格:灯丝等耗材和配件研发,客户在享受性能的同时,还可以在仪器维护上节省一笔不小的开支 的售后服务:天瑞仪器对客户需求响应快速,*技术人员24小时全天候服务 应用领域 1、工业领域:纺织,电子电器,塑胶,化妆品 2、食品安全:农药残留,香精香料,添加剂,包装材料 3、环境保护:大气,水质,土壤,固体废弃物 4、生物医药:制药厂,药物检测 5、石油化工:炼油厂,化工厂 6、系统:刑侦,爆炸物,*分析,物证
