IPX1IPX2防水试验箱-*IP防水测试设备厂家
发表于:5 天前|本帖共 2,305 字 3736
       IPX1、IPX2防水试验箱-*IP防水测试设备厂家
  ZC1200型IPX1-IPX9K防水测试设备:(IPX54 IP55 IPX64 IP65 IP66 IP67 IP68 IP69 等级防尘防水试验机、淋雨测试机、喷淋测试设备、防水试验装置、防水测试系统、IP防水实验室、淋雨试验房)。一、设备概述:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9K防水性能测试系统适用标准如下 GB/T 30038-2013 道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码) IEC60335、IEC60598、IEC60529-2013 外壳防护等级(国际防护等级代码)、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、 GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、GB/T 4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》、ISO 20653道路车辆-防护等级、DIN40050-9、GBT 30038、GB/T10485、ISO16750-1道路车辆 、TSC1000G、JIS?D 0203标准要求设计制造。二、IP防水等级试验机由以下组件组成:(可选配)ZC1201型IPX1-IPX2垂直滴雨试验机(IPX1、IPX2),ZC1203型IPX3、IPX4、IPX4K摆管淋雨试验机 (IPX3淋雨试验设备、IPX4淋雨试验机、IPX4K),ZC1205型IPX3-X4手持花洒头装置(适用于大型样品的IPX3、IPX4淋雨喷头),ZC1207型IPX5-X6防喷水试验装置 (IPX5防喷水试验机、IPX6防强烈喷水试验设备、IPX6K),ZC1209型可倾斜旋转样品载物台(放置样品),ZC1211型IPX7浸水试验装置(IPX7防浸水试验箱),ZC1213型IPX8水密性试验装置(IPX8防持续浸水试验装置),ZC1215型UL喷淋试验装置,ZC1217型UL洒水试验装置,ZC1219型智能供水与控制系统组成(满足IPX1-X8防水等级供水试验),ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验箱(IPX9K防护等级、防高温/高压喷水)。
  ZC1215型UL喷淋试验装置功能参数:1、?管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49;UL1598灯具标准19.17.1条款要求;2、?功能:用于UL淋水试验,同时三个喷嘴向下喷水;3、?试验水压:约35Kpa,水压由供水机通过触摸屏控制;4、?试验时间:0-99999.9分(可调定);5、?喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调;6、?喷嘴:进口UL喷嘴;
  ZC1211型IPX7防浸水试验箱功能参数:1.IPX7浸水试验箱:带升降样品吊篮;2.结构:加强水箱,水箱带刻度有机玻璃视窗以便试验人员操作,外形材料铝朔板封面、美观整洁。3.箱体内尺寸:宽800mm×深800mm×高1200mm(可定制尺寸);4.水箱外尺寸:宽900mm×深900mm×高2000mm;5.试验时间:30分钟(自动控制);6.液位:溢流口;7.视窗尺寸:W200mm×1100mm(带刻度);8.样品吊篮电动机:1套;9.样品托盘尺寸:长700mm×宽7000mm;10.水箱底座安装脚杯与脚轮、方便移动。11.样品重量范围:根据用户要求来确定;
  ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置技术参数:1.304不锈钢加压容器:直径500mm,高度1200mm(根据样品大小来确定)。2.压力调节范围:0~0.5MPa(模拟水下0-50米水深压力、可定制)。3.加压方式:水压或压缩空气(选配)。4.试验时间:0-999min(可设置)。5.压力保护:压力开关保护;6.自动调压(设定数值、自动充气、自动恒压、自动排气)。7.使用电压:220V。
  ZC1219型智能供水与控制系统功能参数:1.适应于IPX1-6K供水与控制,IPX7浸水试验,IPX8加压测试及整个防水设备的自动控制;2.供水方式:恒流供水;3.供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量或压力值后,电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出;4.供水系统分两路:5.大流量供水系统:应用于IPX5/6强喷水试验、IPX3/4/花洒淋水;6.小流量供水系统:应用于IPX1~IPX4防水试验7.IPX7浸水试验大贮水箱:可用于IPX5/6强喷与IPX3/4花洒淋水试验供水,也可用于IPX7浸水试验;8.小贮水箱:可用于IPX1~4K淋雨试验用;9.流量检测:电子流量计流量信号反馈。10.流量设定:控制柜屏幕设定。11.控制器:台达PLC。12.人机界面:7寸,彩色触摸屏。13.控制功能:恒流供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制。14.保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。15.机体材料:工业合金铝型材。16.外形尺寸(LXDXH):1700X880X2200mm;
  防水试验机 淋雨测试机-支持多种标准定制:/Home/News/data_detail/id/770063629.html
