冷却系统在真空滤油机上的应用
发表于:5 天前|本帖共 319 字 2731
       真空滤油机在各种用油行业使用中得到广泛应用。不管是:变压器油,透平油,机油,液压油,润滑油等中含有大量水份。含有大量水份的油进入真空滤油机过滤。经过滤系统,加热系统,真空油水气分离系统,把油里水份分离出来,变成热空气被真空泵抽出。这一过程就完成了真空滤油机除水的过程。但是:大量的水分进入真空泵以后,真空泵油就很快乳化了。真空泵油乳化后会造成:1. 真空滤油机真空值偏低,造成真空滤油机滤油效率变低。2. 真空泵里含有大量水份,会造成真空泵转子抱死,真空泵不能正常工作。所以只有经常更换真空泵油。所以真空滤油机热空气冷却就尤为重要,通过冷却系统把大量热空气冷却转变成水,让冷空气进入真空泵,减轻了真空泵运转负荷,达到真空滤油机稳定运行的目的。
